Страница 1 из 3
P@S}{0K
Можете вывесить тут правильный перечень показаний работы двигателя ваз 2115 вош 797 евро2? Вот что бк показывает:
Напрежение ДК(0.05, 0.9, 0.69)
Обороты(760,800)
дроссель (0Confused
воздух(9.9, 10.1)
впрыск мс (4.4, 4.5)
угол (9.0, 8.2, 11.5, 13.5, 11.2, 13.5, 15.7) Confused
положение ШДв (50-56, иногда 61, 72)
при этом в работе чувствуються подергивания, с чем это может быть связанно? бк комфорт х15
profi-35
не всё понятно в вопросе, интересно поглядеть коррекцию по топливу, но я бы проверил состояние свечей, форсунок...
Имхо на машине не устойчивый ХХ
P@S}{0K
Вот именно мне интересно про холостой ход, когда машина прогрета и просто стоит работатет чувствуються отчетливые подергивания. С чем это может быть связанно и как это устранить? И в дагонку ещо вопрос:
все мы знаем что на карбе можно выставлять зажигание путем поворачивания трамблера, а как это сделать на инже? Гдето читал про разрезную шестерню, вот она помоему для инжектора?
P@S}{0K
И вобще что можно сделать чтобы машинка не тупила (хочеться выстовить зажигания чуть пораньше) без перепрошивки?
mial
Без перепрошивки не получиться, кстати одна из ступеней регулировки ХХ это зажигание, то есть ЭБУ двигая угол опержения зажигание корректирует ХХ, если не получается, то в дело уже РХХ вступает, это так общими словами.
P@S}{0K
у меня одного так форум глючит написал этвет а его нету ваабще Shocked
P@S}{0K
у меня одного так форум глючит? написал ответ а его нет!! Sad
P@S}{0K
Сегодня поменяю топливный фильтр, воздушный,свечи,провода, и почищу РХХ. И масло в движке думаю должно дать положительные результаты.
P@S}{0K
Сегодня поменяю топливный фильтр, воздушный,свечи,провода, и почищу РХХ. И масло в движке, думаю должно дать положительные результаты.
profi-35
разрезная шестерня зажигание НЕ регулирует!!
P@S}{0K
помойму она фазы газораспределения регулирует Confused если что нетак поправте.
profi-35
фазы -да. Но сначалао нужно найти неисправность.
chiptuning
Ну что..бля Хрюны.....Где ваши советы по этому пидаристическому блоку Бош 797..
Что бля.....и посоветовать ничего не можете...
Математические пидарасы с Хрюна....чините ваш мудацкий 797...
Уроды бля.... это ва не иницилизалию сбрасывать и грести бабки....пидоры хрюнские...
Помогите челу с вашим блядским 797....
P@S}{0K
ну может прошивка кривая Confused а сколько стоит этот
chiptuning писал(а):
мудацкий 797
у паулюса перепрошить?
chiptuning
Да забей ты на этот 797...
Поставь Январь-7.2.. и прошей у Паулюса...
А 797 вытащи и двинь им по ебалу первому встречному Хрюну....
Они пидоры снимают инициализацию на диагностике и ебут мозги клиенту...типа все сделали как надо....
Потом клиент покатается недельку и опять на диагностику прируливает....
Хрюн сука опять снимет инициализацию.Сдерет денег и морду умную сволочь делает....Твари блять...
P@S}{0K
Если ставить Январь-7.2 он подходит к разьему бош? тоисть ВОШ выкинул ЯНВАРЬ поставил? И надо ли менять датчики? А сколько стоит Январь-7.2 ?
profi-35
chiptuning Что с Вами? Кто вас обидел?
Причём здесь 797 или январь-7.2. человеку нужно починить машинку, вы же Москвич, помогите человеку. Думаю что Паулюс не меняет ЭБУ на неисправных машинах...
chiptuning
Январь-7.2 полностью заменит вшивый 797...без всяких переделок....
Купи Я7.2 и приезжай к Паулюсу на прошивон....
А вообще есди хочется профессионально поговорить на тему тюнинга и подобрать правильную прошивку...
То в воскресенье вы можете приехать в АВТО-ЧИП,где буду я,Паулюс и Саныч...
там вам подберем прошивон и все проверим....
Стоимость такой услуги 3000 руб....
Автографы бесплатно.... Very Happy
Вадя™
chiptuning
А шо есть АВТО_ЧИП?
chiptuning
Вадя писал(а):
chiptuning
А шо есть АВТО_ЧИП?
http://autochip.ru
P@S}{0K
chiptuning приехать не смогу к сожалению Sad а вот на счет замены блока подумаю. спасибо за помощь. Кстате зашол на октю.... очень понравился сайт и в частности форум, нашол очень много полезной информации.
chiptuning
На Окте все интересно....
Там много инфы..Много смеху....Много приколов.....
Одно плохо.....Хрюнов там нету.....Хрюнам на Окте давно дали пинка под жопу....
Вадя™
chiptuning
Они в гости к тебе приедут?Сегодня был у Паши и Саныча...Еще раз перешивался.И как всегда задавал много вопросов Very Happy
chiptuning
Вадя писал(а):
chiptuning
Пашка и Саныч вчера были у меня....
Последствия хрюнских прошивок устраняем.... http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=30391
Паулюс
chiptuning
Лёха завязывай матом ругаться :-D
Давай будем кулюторными ужо -в любых ситуациях.
Вообщем ситуация простая - косвенно судя по данным (хотя и недостаточным) -машинка нуждается в углубленной диагностике. Хотя стабильным ХХ 797 не отличается на 1.5 даже на исправной коляске.
Да и типовые базовые параметры что самое интересное кое где не соответствуют заводской карте даже на исправной машине!
Опять же Лёха - приглашай клиента к себе -от а до я проверяй всё по железу (не мне тебя учить) -потом я подтянусь и продемострирую как сие на я7.2 работает. И пусть делает выводы сам - как оно.
Моменты про уоз на ХХ оставьте в покое -ибо нет понятие уоз на хх в плане констатны. Есть диапазон -а интенсивность и лимиты регулировки задаются в прошивке. И что причина -а что следствие. Не всё так просто вообщем.
Ну то есть можно и про это поговорить -если нам спецы по 797 расскажут как регуляторы ХХ там устроены с учётом моментой модели.
И самое главное -признаются, что доступа в эти таблицы у них нет, как и понимания как оно работает на самом деле.
Страница 1 из 3
