Может он мне ссылочку кинет, где такую физику преподают?
Так вот, в автомобильных усилках - точно такая же схемотехника и ШИМ контроллер БП производит контроль выдаваемого им напряжения с частотой не меньше частоты преобразования, а это значит что напряжение на выходе стабильно и не зависит от изменения напряжения на входе не только для низкочастотных нагрузок но и для высокочастотных вплоть до всего рабочего диапазона усилка!!!
напряжения на входе не зависит - но если напряжение упадет, то увеличится потребляемый ток (закон Ома для участка цепи) ... провод не сгорит а ПН?
Куясе...???? Итак, закон Ома.
Кстати, сколько на АКБ напряжение, при котором уже стартер не хочет крутить?
А если у тебя на заведенной машине были бы просадки напряжения в 2 и более Вольта(14-12=2) то ты б заметл их без всяких приборов, особенно вечером, при фарах.Еще б та светомузыка была.
Кстати, это еще и ответ на вопрос, как работает БП уся при пульсациях.Вот такой он, сцуко этот БП.
ПН нужен ток, падение напряжение вызовет повышение частоты, это обеспечит обратная связь в ПН грубо говоря он "запищит", что вызовет увеличение потребления тока с бортовой сети ... напряжение то упало ...
а цвето музыка и та есть - даже при только ДВУХ динамиках а это всего 2х20 Втчто будет если зафигачить 4х50+1х130?
то едь к автоэлектрику.
а БП не горит...Даже странно.
вопрос в другом - гена выдает свои 55 А только при максимальных оборотах - что делать на холостых?
принципам построения SPL-ных автомобилей.
...кондер не списывай со счетов для одного усилка он будет не лишним
с этим и КПД ПН не является постоянной величиной
Странный ты всё таки человек.То опасаешься, что бП сгорит, то тебе понятно, что не сгорит.Уж определись сам.
Ставить гену от инжа.80 ампер.во вторых, обороты гены это обороты дрыгателя помноженные на два.кстати, помогает даже установка другого шкива.
А у него при 2 на 20 уже цветомузыка...К электрику
ПАЧИМУ?
Госпидя, о чем ты?Не веришь, что инжевый гена мощнее?не верь.Более того, как раз таки на ХХ там по другому возбуждение сделано.Кстати, если на ХХ есть просадка, первым делом глянь резисторы на 50 Ом в ЧЯ.у меня когда то было, что непропай там был.
установка гены 80 А в карбовую машину не так проста - да и ненадо пока ... только это не поможет, потребление усилителя около 20-30 А ато и все 60 , и это только номинал
чтоб запитать 60Амперный усилок 80Амперный генератор не нужен.
