skylife
Если есть люди, которые занимались производством стеклопластиковых элементов, поделитесь опытом
хотим с друзьями начать производство в гаражных условиях
есть некоторые знания по композитам
есть в наших рядах даже инженер-технолог
буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу
almaznic
В инете полно технологий и способов....но нужно конечно подбирать свою технологию....
Но самое вкусное....
Те кто занимаеться обвесом долго не живут (друг ,за год работы с полиэфиркой получил церроз +чей-то там с легкими, хотя все меры предостарожности соблюдались..).....Почему?...просто почитай по полиэфирке......особенно много что интересного и в том числе методы изготовления на форумах типа мотолодка.ру, но там форумы нужно покапать....
Так что удачи!!!!
Ибра
форма восоздать оч лехко, проблема с крепежом всает на пути) выбор каркаса свой или родной железный! а самое неприятное теплостойкость стекла, уголь нужен точно!
wraithik
Ибра
Хочешь сказать, что стеклоткань+эпоксидка не вышержат температуру подкапотного пространства, которая выше ИМХО 200 градусов не бывает. В принципе капот разгретый даже до 100 я не видел, но он тепло отводит лучше чем стеклопластик.
almaznic
Smile
Ндя....а вы уверены что у вас там 100градусов будет хотя бы на двигле?
насколько я помню из эпоксидки глушаки даже делают....и нехренаська им ни чо не бывает.
Для того чтоб понять что и как произходит достаточно эпоксидку+ткань...нагреть зажигалкой......
а углеткань используют просто для облегчения конструкции и повышения прочностных характеристик изделия...
Ибра
нагревается подкапотное до 100 железно, а эпоксид и а полиэфир даж ниже имее тепператуное изменение (120 вроде) при той площади что у капота и он же еще массу всетаки имет то прогибание возможно.
глщаки вроде делают из эпокси но ето не стекл-пластик а угле пластик полимеризация при темературе передвигает рамки и стойкости и теп изменения! а если еще вместо стекла уголь или кевлар то да зашита от пуль гарантирована!)) етож сколько будет стоить капотец пыпеченый в печке!?? макларен F1 вроде под лимон баксов стоит хотя ето! серийный машин!
а про _Ндя....а вы уверены что у вас там 100градусов будет хотя бы на двигле? а ты постой на выезде из города на южном в 16-17часов пятничнем летним днем! посмотрим кака у тебя теппература. а в том строю не только те что едут на дачи! у некоторых мозги даж перегриваюся до драки!
Ибра
да есть мечта залезать на капот по американски с девушкой чтоб на звезды глянутьтолько вот вмятины остаются и красочка отслаивается) выход!- легкий цветной стеклопластик! но вот мечта уперлась в жизнь(
Himik
для начала про углепластик забудьте. в гаражных условиях нереально и дико дорого.
а на счёт стекла...
нарисуйте 3D модельку на компутере со всеми элементами усиления, рассчитайте там же все слабые места и усильте их, просчитайте аэродинамику. далее по готовой модельке на ЧПУ фрезерном станке сделайте оснастку для выкладки из материала с малой адгезией, сделайте оснастки для каждого элемента усиления. техпроцесс поискать в сети можно, вероятно найдутся такие технологии, где вакуум и печи не потребуются. после выкладки (довольно вредного процесса общения со стекловолокном и смолами) получатся детальки. их надо обработать в размер, т.е. обрезать либо на ЧПУ фрезерном станке, либо вручную, при этом подышать стеклянным туманом. далее расположить все элементы усиления на основной детали и склеить их. после этого надо шлифануть поверхности под покраску и покрасить. деталь готова! остаётся её продать и заработанную денюжку отложить себе на будущее лечение последствий работы со стеклом.
almaznic
а на счёт стекла...
cовершенно согласен...
только если немного утрировать то
1.моделька не проблема....проблема как с модельки снять размер(решаю)
2.станки с чпу....не в каждом гараже...
3.к чему печь не ясно...достаточно температуру 40...(полученно в гараже)
4. пока нет методов защиты от такой офигенной вещи как стеклоткань и пр добавки....так что ....на этом этапе просче нанимать кого нить .
Himik
если есть мастер-модель, то её можно промерить на измерительной машине, подойдёт даже FARO с невысокой точностью. ЧПУ станок нужен соответственно для изготовления сложных поверхностей двойной кривизны, таких как капот. руками такое сделать практически невозможно.
печь для выкладки стеклоткани с эпоксидкой в принципе не нужна. это я обобщил немного.
выкладывать в принципе можно в противогазе и хороших резиновых перчатках, при наличии хорошей вентиляции, обрабатывать соответственно в распираторе с хорошей вытяжкой (вакуумный отсос пыли из зоны резания рулит).
для организации таких работ надо искать подрядчиков для различных стадий производства, и надо иметь бизнес план продуманный. может статься так, что проект будет убыточным.
Ибра
химик ты скажи сначала откуда такая любовь к чпу, мастер модель есть сам капот с него форму снять без всякого чпу простым наложением смоченой ткани, про здоровье появились новые смолы с пониж содержанием стирола, про -про углепластик забудьте написано же МЕЧТА,
реальней кто предложет из чего делать каркас капота и его шумку ( шум от мотора идет также через лобовое стекло резонируемый капотом, если кто забыл)
Himik
такая любовь к ЧПУ потому, что это очень тесно связано с моей специальностью. я работаю на предприятии в отделе, который занимается композитами, в том числе различными стекло- и углепластиками. про новые смолы - во-первых стоят много денег, во-вторых полимеризация их при нормальных условиях нужным образом не пройдёт, в-третьих дело не в самих смолах, а в механобработке, когда в воздухе висит стеклянная или угольная пыль. по стеклу качественные фрезы твёрдосплавные долго не стоят, не говоря про уголь, а что может твориться в лёгких - просто мрак, только не все это осознают.
а теперь почему именно 3D модели и ЧПУ: идя иным путём, как описали вы есть 2 варианта - либо гавно получится, либо на доводку уйдёт уйма времени и большое количество запоротых заготовок. что сразу увеличивает стоимость готового изделия.
возможно, не так всё сложно, как описываю я, но я привык уже к тому, что изделие должно быть качественным и точно выполненным, чтобы ОТК ни к какому размеру не прикопалось.
На счёт шумоизоляции могу направить на путь поиска - ищите в сети технологии шумоизоляции авиационных двигателей.
almaznic
в общем если колхозить то приблизительно так...
натираем весь капот полиролью для паркета....затем проклеиваем его стеклотканью..в 2 слоя....если повезет то сдергиваем все это хозяйство и уже развлекаемся по полной выпиливанием дырок типа воздуховоды и пр....делал такое...бляяяяяяяяяя нудно и долго ...но можно!!!!!!!
ну а потом выклеиваем сам типа капот и с помощью больших слоев стеклоткани рамку....места крипежа полностью заливал...в эпоксидку...
кстати сейчас иду по другому пути....3д макс..и затем конвертим усе в автокад 2004......пробую...может что и выйдет.
ps. по поводу новых смол.......дорого!!!!!!!! тут бы полиэфирки бы найти в городе и то хорошо....но нету.....в общем
да и еще совсем забыл.....все дружно пиндят что им всем нужно обвесы и типа заказов будет море...результат...покупка интернатовского обвеса....поэтому тема изготовления на заказ -шлак!
ПРОКУРОР
Ибра
almaznic
а зачем делать сразу мастер модель? слепи на железном с начала, потом делай форму! капот всерано пропадет! будет пылится и сгниет или продаш за бесценок! но скорее пропылится как свое продать)))))) а ты с какого города? я нащел вот первый пункт продажи норлона а самаре!
вопрос любителям рукоблюдия по стеклоткани -не кто не делал с полиефирки той что преломление как у стекла кожухи на "свет дна" закатывали сами лампы в стекло или промежуток оставляли меж лампой и кожухом? какой способ более живуч?
almaznic
Ибра писал(а):
almaznic
Я с Оренбурга....
Как делать капот уже знаю точно типа макет получился....но
1. нет нормальных материалов в городе...
2. никак не могу понять как решить проблему водостока....ставить типа реснички как на воздуханах...можно но смысл тогда теряеться....
PS. Пока единственная проблемка как создать грамотное крепление к кузову этого капота...с крылом усе намного просче.....а вот с капотом проблы....если есть идеи...моя аська...310-992-351.
iceman82
а на 15 ку нету таких капотов а то мне всеравно надо новый покупать?
air50
Так что удачи!!!!
А что, промышленные противогазы ,типа http://www.ptv-sanlain.ru/index.php?mode=show&detail=1&pid=96&from=31&gate=7
не помогают?
Там угольный фильтр есть и еще куча прибамбасов...вроде должно помочь.Нет?
Тоже хочу заняться этим делом,поэтому сильно интересует проблема сохранения здоровья.
Твой друг какие меры для этого принимал?Если не трудно,расскажи.
almaznic
air50 писал(а):
Так что удачи!!!!
не помогают?
для того чтоб понять всю трудность..надо просто подойти к покрасчикам авто...уж какие противогазы они только не применяют....и все бесполезно......в итоге сейчас делам просче....часть работы сами ,часть работы другие васи со здоровьем получше....
но всеравно вредное это дело....
air50
[quote="almaznic]...уж какие противогазы они только не применяют....и все бесполезно......в итоге сейчас делам просче....часть работы сами ,часть работы другие васи со здоровьем получше....
...[/quote]
Насчет других Вась-это понятно. :grin: ..
Интересно,есть ли государственные требования по обеспечению...здоровья(?) при работе с такими материалами?
Ведь при расширении дела все равно придется столкнуться с лицензированием.
Сылкой на такие требования не богаты?
Может поделитесь,если есть?
almaznic
Как правило данные фирмы убыточны....именно поэтому практически все затихает на уровне изготовления 1 максимум 2 десятков обвесов....как правило эти фирмы завязывают с обвесовкой и уходят в тему изготовления корпусов для катеров или что нить похожее...(ибо оборудование стоит дорого)
а вся их проблема состоит только в одном -лохи не могут себе позволить грамотные обвесы(понты есть-бабла нет), а нормальные люди не покупают ибо учили немного физику за 6 класс и различают понятие понты и аэродинамика.....
Вообще таких фирм очень мало....думаю не более 10шт на весь приволжский регион...
по поводу нормативных доков..знаю они есть!.но легко обходяться ....при помощи дензнаков...да и сами проверяющие далеко не копенгагены....но мы этим просто тренируемся нелегально...для души....
оптимальней инфу по теме защиты посмотрите в ГОСТах!
ЗЫ.если решили заниматься этим делов всерьез.....сочувствую...(сам был такой,сейчас поумнел)
