MEPHI_Aahz
При попытке опустить стекло переднего пассажира перекашивается. При попытке поднять нужно дотягивать его руками. Что делать - купить стеклоподъемник в сборе (ремкомплект для двери?) или отдельные части продаются?
sly_074
или крепеж направляющей ослаб (болтик и гаечка), либо где-то тросик зажевывает и скоро будет полный каюк... скорее второе...
у самого было на днях....
полчаса гемороя в перчатках и все ок... но вообще надо бы сменить хрень с тросиками - верный признак, что тросик растянулся... мне было лень ехать в магазин, так что посмотрим, сколько продержится...
менять не проблема, надо только перчатки и понять как тросик ходит
удачи
Lednik
возможно начинает соскакивать планка, в которой крепится стекло. к этой планке уже крепится тросик.
стекло в планке держится с помощью сырой резины - она продаётся.
дефектация - снять обшивку и посмотреть ход стекла.
одна из причин -
сырую резину перед установкой надо вымачивать в бензине.
у меня эта долбаная резина от старости испортилась и стекло стало вылетать из планки. вычистил остатки, подогнул пассатижами планку, чтобы зажим был посильнее и вставил в неё стекло. так и ездил, пока осенью не стала вода попадать и стекло как по маслу вылетало из металла. пришлось купить двухсторонний скотч, налепить его снизу стекла заместо сырой резины и сверху планку. езжу уже больше полугода - никаких проблем.
стеклоподъёмник продаётся вкупе с тросиком. стоит порядка 100 рублей. кажется на каждую дверь разные идут. или только перед/зад отличается - не помню.
как менять стеклоподъёбник уже я писал. позже может ссылку кину.
8-)
kia
одна из причин -
8-)
скорее всего трос в кронштейне проскакивает (затянуть винты делов-то). Если-бы слетел кронштейн были-бы слышны стуки об стекло.
Резина сырая стоит около 50р за метр, кронштейн с резиной - около 30р, на 05-07 их два.
Lednik
kia писал(а):
на 05-07 их два.
два на одно стекло? у меня один...
8-)
kia
Lednik писал(а):
kia писал(а):
на 05-07 их два.
8-)
Кронштейн один? На переднем? Без перекоса такое длинное стекло не протащить...
На переднем два, на заднем один.
Lednik
именно один. всё нормально таскает.
8-)
kia
8-)
http://automan.com.ru/vaz/07/obor_kuz.shtml
Может второй за дерматиновой накладкой не заметили Smile
Последний раз редактировалось: kia (29 Июня 2006 12:03), всего редактировалось 1 раз
A|ex
На переднем два кронштейна на заднем один!
Спереди тросик длиннее чем сзади, поэтому Lednik смотри внимательней, был бы один, куда б ты лишний трос то дел бы.
Я сырую резину бензином не смачивал (небыло), пробовал насухо нацепить резинку - хрен. Намазал ее солидолом и все, оделась за 5 секунд. И главное держится и не слетает. За полгода солидол наверно уже засох.
Lednik
kia
а так?
http://pasker.ru/auto_cat/?model=8&group=31#
ты предполагаешь у меня старческий маразам начинается? Very Happy
говорю же одна она там.
8-)
A|ex
Lednik, это на картинке одна штука нарисована. На самом деле
их там две иначе какой смысл тросик вести вверх, потом вниз и снова вверх-вниз? Если бы была только одна, то и протяжка тросика была бы как в задней двери и сам тросик можно было бы той же длины использовать. Тогда и производили бы один стеклоподъемник, который бы подходил и для задней и для передней двери. 8-)
... будет время мурзилку почитай Read
Lednik
A|ex
чё мне её читать... я эту дверь сраную 155 раз разбирал/собирал.
планка у меня одна, длинная посередине стекла стоит. к ней по бокам и крепится тросик.
мля, полезу дверь антикорить, сфотаю и выложу.
8-)
kia
Lednik писал(а):
A|ex
8-)
Стоп!
Длинная, и к ней по бокам два тросика? - такое могёт.
Если один тросик, то не надо фотать, верим, недокомплект.
У меня, например, в карбе эмульсионных трубок не было...
У брата шаровые перепутаны были (верх/низ), что только не путали/недокладывали в наши машины на вазе.
Не было тросиков 05 - поставили 01, и делов-то.
A|ex
Все ясно, видно делали в разное время по разному "из того что было". У тебя вот длинная планка, а у меня две короткие стоят (собсна и на картинке короткая нарисована). Как грится все встало на свой места 8-)
А то чуть до драки не дошло Laughing
Lednik
именно так.
8-)
Chega
Как же я рад что ушел от тросиков, в выходные поставил стеклоподъемник ГАРАНТ, он на червячной тяге, или как это называется,
На пассажирском стекле не менял, но там пока нормально раболтает, и есть с чем сравнить Гарант гораздо тищ=ше и плавнее опускает поднимает, правда он потяжелее но не кретично.
Limon
Ты имеешь ввиду без особых усилий?
А вообще можно ли добиться такого эффекта как на Гаранте?
Я хочу смазать механизм стеклоподъемника и отрегулировать натяжной ролик. Или лучше сразу заменить на Гарант? Confused
Chega
ИМХО, если есть возможность поменять то лучше поменять, там реально механизм надежней, правда дверь потяжелее станет, но помоему нестрашно
_Stalker_
Привод переднего опускного стекла:
1 ? ручка стеклоподъемника;
2 ? облицовка ручки стеклоподъемника;
3 ? розетка ручки стеклоподъемника;
4 ? механизм стеклоподъемника;
5 ? верхние ролики;
6 ? винты крепления прижимных пластин;
7 ? прижимные пластины;
8 ? кронштейны опускного стекла;
9 ? опускное стекло;
10 ? трос;
11 ? нижний ролик;
12 ? болт;
13 ? натяжной ролик
