Страница 2 из 2
lexxey99
Boriskin писал(а):
а в чём вы хатели разницу?)))))
Чтоб пуляла до сотни за 5 сек?
Да хрен его знает - че я хотел??!! :-D :-D
твм
brul писал(а):
Кстати чем отличается провода для инжектора и карба у карба в комплекте пять проводов, а у инж. четыре
Да не колличеством, а изоляцией. Напруга сильно разная.
Storm
твм писал(а):
Как не смешно но те черные провода, к-рые ВАЗ ставит на инжектор - одни из лучших
согласен! они и стоят 580 что ли, но разницу заметил сразу Very Happy
Boriskin
<Storm>
и в чём разница?Smile
твм
Boriskin писал(а):
<Storm>
и в чём разница?
в ощущениях и отсутствии иллюминации
lexxey99
Где, кстати, они продаются??
твм
в руси, кемпе А-49 и др местах
wasya_kurolesov
AALEX
Не мешай технике работать
У меня 130 тыщ на стоковых проводах пробег))))
Никакой иллюминации.)))
AALEX
wasya_kurolesov писал(а):
AALEX
А иллюминация где должна быть, как я понял надо в темноте завести машину, открыть капот и если все куёво чего я там должен буду увидеть??? Smile
твм
это не перепутаешь- называется электрическая искра только ее много
lexxey99
Есть два вопроса:
1) "Русь" - это где находится?
2) На проводах этих "Packard" написано?
Confused:
Storm
ох, а если еще и погазовать... :-D
Сергей Самара
lexxey99 писал(а):
Есть два вопроса:
Confused:
На проводе написано "Packard" на проводах должно быть две черные клипсы и белая бирка с надписью
РОССИЯ САМАРА
ПЭС/СКК.
AALEX
А где она (иллюминация) будет, в местах контакта провода со свечкой или где???
vnv
У меня на 14-ой (2005) на родных проводах номер цилиндра проставлен Shocked прикольно.
Заменил по притчине окисления контакта в 1-м цилиндре, пытался стащить резиновый набалдашник и зачистить но его как на клей посадили. Поставил теслу 350р. А провода инжекторные от карбовых отличаутся контактом со стороны высоковольтного блока. Сначала в магазине дали коробку с надписью карб, я подумал что это развод какая по большому счету разница, а когда начал втыкивать нелезут, тогда с умным видом вернулся в магаз, поменяли.
Дык сомнения меня мучают как защитный колпачек с провода снять со стороны свечи.
Storm
главное силу не применять, нежно надо, я серьезно 8-)
-Rich-
Куча постов и ничего конкретного.
Кто -нибудь удосужился померять сопротивление? А ?
И какое сопротивление должно быть по мануалу АвтоВаза для инжекторных двигателей?
Sandro-63
Значит так ,тратишь на Высоковольтные провода всего 85 рублей! Покупаешь очистительдрыгателя пенный за 85 рублей отечественный, снимаешь провода ,затыкаешь бумагой посадочные гнезда ,пшикаешь пеной протираешь до удаления всей грязи, Протираешь чистой влажной тряпкой,даешь высыхнуть 15-20 мин.,наждачкой нулевкой снимаешь окислы в гнездах,протираешь ЧИСТОЙ СУХОЙ тряпкой.И все ставишь на место и забываешь .Конечно свечи ,тоже надо посмотреть почистить ,зазор проверить,затяжку!
AALEX
Ну так едрёна матрена где иллюминация будет то??? Где её я увижу?
Сергей 22
В идеале ничего ты увидеть не должен
Vladimir-099карб
lexxey99 писал(а):
Есть два вопроса:
Confused:
В поисковик типа янлекса:Русь-Трейд ,и ,вот оно-счастье...
EugeneVE
Не далее как вчера поставил новые провода (Oberkraft) взамен родных (прошли 140тык) и, как говорится, почувствовал разницу - двигатель значительно ровнее заработал, особенно заметно на холостых. Laughing
Satana
Подскажите,пожалуйста,какие ВВ провода брать на карб?А то все про инж,а про карб так и не написалиSadИ где в Питере можно купить не левые?В А-49 левака много,говорите?
Страница 2 из 2
