lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Boriskin писал(а):а в чём вы хатели разницу?)))))
Чтоб пуляла до сотни за 5 сек?
Да хрен его знает - че я хотел??!! :-D :-D
твм
brul писал(а):Кстати чем отличается провода для инжектора и карба у карба в комплекте пять проводов, а у инж. четыре
Да не колличеством, а изоляцией. Напруга сильно разная.
Storm
твм писал(а):Как не смешно но те черные провода, к-рые ВАЗ ставит на инжектор - одни из лучших
согласен! они и стоят 580 что ли, но разницу заметил сразу
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
и в чём разница?
твм
Boriskin писал(а):<Storm>
и в чём разница?
в ощущениях и отсутствии иллюминации
lexxey99
<Storm> писал(а):твм писал(а):Как не смешно но те черные провода, к-рые ВАЗ ставит на инжектор - одни из лучших
Где, кстати, они продаются??
твм
в руси, кемпе А-49 и др местах
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
AALEX
Не мешай технике работать
У меня 130 тыщ на стоковых проводах пробег))))
Никакой иллюминации.)))
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
wasya_kurolesov писал(а):AALEX
А иллюминация где должна быть, как я понял надо в темноте завести машину, открыть капот и если все куёво чего я там должен буду увидеть???
твм
AALEX писал(а):А иллюминация где должна быть, как я понял надо в темноте завести машину, открыть капот и если все куёво чего я там должен буду увидеть???
это не перепутаешь- называется электрическая искра только ее много
lexxey99
твм писал(а):в руси, кемпе А-49 и др местах
Есть два вопроса:
1) "Русь" - это где находится?
2) На проводах этих "Packard" написано?
Storm
твм писал(а):это не перепутаешь- называется электрическая искра только ее много
ох, а если еще и погазовать... :-D
lexxey99 писал(а):твм писал(а):в руси, кемпе А-49 и др местах
Есть два вопроса:
На проводе написано "Packard" на проводах должно быть две черные клипсы и белая бирка с надписью
РОССИЯ САМАРА
ПЭС/СКК.
AALEX
твм писал(а):AALEX писал(а):А иллюминация где должна быть, как я понял надо в темноте завести машину, открыть капот и если все куёво чего я там должен буду увидеть???
А где она (иллюминация) будет, в местах контакта провода со свечкой или где???
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
У меня на 14-ой (2005) на родных проводах номер цилиндра проставлен
прикольно.
Заменил по притчине окисления контакта в 1-м цилиндре, пытался стащить резиновый набалдашник и зачистить но его как на клей посадили. Поставил теслу 350р. А провода инжекторные от карбовых отличаутся контактом со стороны высоковольтного блока. Сначала в магазине дали коробку с надписью карб, я подумал что это развод какая по большому счету разница, а когда начал втыкивать нелезут, тогда с умным видом вернулся в магаз, поменяли.
Дык сомнения меня мучают как защитный колпачек с провода снять со стороны свечи.
Storm
vnv_vnv писал(а):Дык сомнения меня мучают как защитный колпачек с провода снять со стороны свечи.
главное силу не применять, нежно надо, я серьезно 8-)
-Rich-
Авто: 21093i
Куча постов и ничего конкретного.
Кто -нибудь удосужился померять сопротивление? А ?
И какое сопротивление должно быть по мануалу АвтоВаза для инжекторных двигателей?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Значит так ,тратишь на Высоковольтные провода всего 85 рублей! Покупаешь очистительдрыгателя пенный за 85 рублей отечественный, снимаешь провода ,затыкаешь бумагой посадочные гнезда ,пшикаешь пеной протираешь до удаления всей грязи, Протираешь чистой влажной тряпкой,даешь высыхнуть 15-20 мин.,наждачкой нулевкой снимаешь окислы в гнездах,протираешь ЧИСТОЙ СУХОЙ тряпкой.И все ставишь на место и забываешь .Конечно свечи ,тоже надо посмотреть почистить ,зазор проверить,затяжку!
AALEX
AALEX писал(а):твм писал(а):AALEX писал(а):А иллюминация где должна быть, как я понял надо в темноте завести машину, открыть капот и если все куёво чего я там должен буду увидеть???
Ну так едрёна матрена где иллюминация будет то??? Где её я увижу?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AALEX писал(а):Ну так едрёна матрена где иллюминация будет то??? Где её я увижу
В идеале ничего ты увидеть не должен
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Есть два вопроса:
В поисковик типа янлекса:Русь-Трейд ,и ,вот оно-счастье...
EugeneVE
Авто: ВАЗ 21099 1999г.
Не далее как вчера поставил новые провода (Oberkraft) взамен родных (прошли 140тык) и, как говорится, почувствовал разницу - двигатель значительно ровнее заработал, особенно заметно на холостых.
Satana
Подскажите,пожалуйста,какие ВВ провода брать на карб?А то все про инж,а про карб так и не написали
И где в Питере можно купить не левые?В А-49 левака много,говорите?
