gli-ok
Авто: 21114
Менял тут фильтр воздушный и обнаружил совсем мелкую пыль, осевшую на стенках корпуса после возд фильтра... как-то меня это не порадовало... =( Фильтр был SCT и прошел 10ткм. Это у всех так, или мне не повезло? Какой фильтр лучше ставить и каковы возможные последствия?
Stacid
тут по 20 тык люди вообще без фильтра ездили. с салона не было у них его и ничё.
sct вообще лажовая фирма. по крайней мере торм колодки гавно.
фильтр любой отечественный ставишь, который на вид по качественнее сделан и меняешь по мере засранности.
gli-ok
Авто: 21114
а наличие сетки сверху принципиально? Жесткой? Выглядит SCT (Mann) вроде вполне прилично, по крайней мере лучше того что было с завода... Я вот и купил его... Хотя, может он у меня соориентированн был не так как надо, может это быть причиной?
Aнджей
Воздушинки все продаются с картриджами сверху? Или сетку надо снимать и на новый элемент надевать?
gli-ok
Авто: 21114
У меня на штатном сетка была пластиковая и была частью фильтра так что снять ее было никак. На SCT сетки нат, просто окаймлениие из мягкой резины
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Stacid писал(а): по крайней мере торм колодки гавно.
gli-ok
Авто: 21114
Дык как, пыли внутри корпуса ни у кого не бывает, только я на такой косяк нарвался?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
gli-ok писал(а):Дык как, пыли внутри корпуса ни у кого не бывает, только я на такой косяк нарвался?
Пыль, не пыль, но какой-то налет сухой там появляется, я его протираю обычной владной тряпкой раз в две замены фильтра.
gli-ok
Авто: 21114
Shes110 писал(а):gli-ok писал(а):Дык как, пыли внутри корпуса ни у кого не бывает, только я на такой косяк нарвался?
Во, я бы тоже сказал налет. Сухой и черный... очень-чень мелкий
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Shes110
Видно это намана 8-) . картерные газы + те мельчайшие частицы, которые фильтр пропускает и образуют эту пленку ИМХО.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А может, просто коробка фильтра была неплотно затянута? Вот через щели и насосало.
Уплотнитель фильтра имеет равномерную канавку от верхней части коробки фильтра?
Boriskin
Авто: Лексус
у мя тож есть....ток не на стенках а на дне в углах лежит
Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
gli-ok писал(а):Менял тут фильтр воздушный и обнаружил совсем мелкую пыль, осевшую на стенках корпуса после возд фильтра... как-то меня это не порадовало... =( Фильтр был SCT и прошел 10ткм. Это у всех так, или мне не повезло? Какой фильтр лучше ставить и каковы возможные последствия?
Доброго всем дня!. Вчера тож залазил и обнаружил... вообще "засохших" насекомых, да каких крупных (пчелы). Как они туда попали (крышка была затянута хорошо, открывал в 1-й раз, машине 1,5 года, 23 тык.) и не попали они туда, дальше по каналам ?
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Грязь и пыль в корпусе всегда будет, ибо подсос воздуха идет снизу а в двигло уходит через фильтр и наверх, все что отфильтровывает фильтр и остается в корпусе, абсолютно нормальная ситуация. Это в классике сверху вниз сосет воздух.
gli-ok
Авто: 21114
Дык в том то все и дело, что пыль находится после фильтра... ТО что до фильтра, это понятно что все в песке и тп...
Pavec
Авто: FORD C-MAX
т.е. у вас пыль на верхней крышке коробки, на той которая отгибается вверх при замене?
gli-ok
Авто: 21114
Pavec писал(а):т.е. у вас пыль на верхней крышке коробки, на той которая отгибается вверх при замене?
Да! Не так что бы ее сильно много было, но если пальцем провести, то черный налет на нем остается
Pavec
Авто: FORD C-MAX
gli-ok писал(а):Да! Не так что бы ее сильно много было, но если пальцем провести, то черный налет на нем остается
тогда другое дело... просто многие тут напостили про грязнь в углах снизу. Хотя честно думаю что не критична проблема
