gli-ok
Менял тут фильтр воздушный и обнаружил совсем мелкую пыль, осевшую на стенках корпуса после возд фильтра... как-то меня это не порадовало... =( Фильтр был SCT и прошел 10ткм. Это у всех так, или мне не повезло? Какой фильтр лучше ставить и каковы возможные последствия?
Stacid
тут по 20 тык люди вообще без фильтра ездили. с салона не было у них его и ничё.
sct вообще лажовая фирма. по крайней мере торм колодки гавно.
фильтр любой отечественный ставишь, который на вид по качественнее сделан и меняешь по мере засранности.
gli-ok
а наличие сетки сверху принципиально? Жесткой? Выглядит SCT (Mann) вроде вполне прилично, по крайней мере лучше того что было с завода... Я вот и купил его... Хотя, может он у меня соориентированн был не так как надо, может это быть причиной?
Aнджей
Воздушинки все продаются с картриджами сверху? Или сетку надо снимать и на новый элемент надевать?
gli-ok
У меня на штатном сетка была пластиковая и была частью фильтра так что снять ее было никак. На SCT сетки нат, просто окаймлениие из мягкой резины
Igor61
gli-ok
Дык как, пыли внутри корпуса ни у кого не бывает, только я на такой косяк нарвался?
Shes110
Пыль, не пыль, но какой-то налет сухой там появляется, я его протираю обычной владной тряпкой раз в две замены фильтра.
gli-ok
Во, я бы тоже сказал налет. Сухой и черный... очень-чень мелкий
Матреха
gli-ok
у меня была..
Shes110
Видно это намана 8-) . картерные газы + те мельчайшие частицы, которые фильтр пропускает и образуют эту пленку ИМХО.
Borjomy
А может, просто коробка фильтра была неплотно затянута? Вот через щели и насосало.
Уплотнитель фильтра имеет равномерную канавку от верхней части коробки фильтра?
Boriskin
у мя тож есть....ток не на стенках а на дне в углах лежит
Сергей_reg58
Доброго всем дня!. Вчера тож залазил и обнаружил... вообще "засохших" насекомых, да каких крупных (пчелы). Как они туда попали (крышка была затянута хорошо, открывал в 1-й раз, машине 1,5 года, 23 тык.) и не попали они туда, дальше по каналам ?
Pavec
Smile Грязь и пыль в корпусе всегда будет, ибо подсос воздуха идет снизу а в двигло уходит через фильтр и наверх, все что отфильтровывает фильтр и остается в корпусе, абсолютно нормальная ситуация. Это в классике сверху вниз сосет воздух.
gli-ok
Дык в том то все и дело, что пыль находится после фильтра... ТО что до фильтра, это понятно что все в песке и тп...
Pavec
т.е. у вас пыль на верхней крышке коробки, на той которая отгибается вверх при замене?
gli-ok
Да! Не так что бы ее сильно много было, но если пальцем провести, то черный налет на нем остается
Pavec
тогда другое дело... просто многие тут напостили про грязнь в углах снизу. Хотя честно думаю что не критична проблема
