у них получается 4 регулировочных винта на одну фару
и я тебя уверяю,более 90% автомобилистам важна яркость, а не граница!
ксенон, любой температуры- светит в холодном голубом спектре, а это значит что в непогоду, а именно дождь, с ним хорошо видно только светлые предметы на дороге
тоже относится и к всяким ПОГОЛОВНО И БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ ЛАМПОЧКАМ С СИНЕЙ КОЛБОЙ
ксенон 4300К, плюс ПТФ с "всепогодными" (жёлтыми) лампами
а синяя колба по определению формирует синий спектр,
бош выиграл у автосвета
Выкладываю фотки, которые щелкнул на мобилу в пятницу. Заранее извиняюсь за качество.
Как видите, светотеневая граница достаточно резкая, а освещение обочин - равномерное.
роман, ты не привел ни одного аргумента, кроме свето-теневой границы, против боша.
Фары БОШ для 10-ок - конструктивно классические, т.е. ограничивающая пластина ближнего света устанавливается не в фарах, а в самой ламте (H4 помоему). и дальнейшая корректировка светового пучка отражателем и рефленым внешним стеклом => прямая зависимость от конкретно взятого экземпляра лампы и рисунка коррекции на стекле.
Современные лобовые фары изготавливают с линзой
свето-теневая граница - это главное для фар ближнего света !!! О чем прямо сказано в ГОСТе !!!
В фарах БОШ для 2110 - лампы Н1!
Так выглядят схемы европейского (сверху) и американского (снизу) светораспределения на измерительном экране
Следует учесть, что при прохождении техосмотра в России ?американские? фары и головная оптика ?праворульных? машин могут создать проблемы, так как нормативный документ, ГОСТ Р 51709?2001, регламентирует ?левоасимметричное? распределение света и четкую светотеневую границу.
только я никак не пойму при чём здесь гост и "ангельский глаз" а-ля беэмве
Так выглядят схемы европейского (сверху) и американского (снизу) светораспределения на измерительном экране.
роман,предпочитает "плясать" вокруг светотени создаваемой его фарами
главное, чтобы она была как по линеечке- имхо бред! большинству важны ширина светового пятна,и его общая яркость!чего можно добиться только адекватно увеличив площадь отражателя!
я на стороне Киржач
