vasvl
Авто: Ваз 2110
Очень часто стало после остановки не заводиться и все стартер крутит но ниче не схватывает. Помогает отключение аккамулятора на некоторое время. Подскажите чего это может быть. Сегодня отключил комп Мультитроникс может он глючит? Говорят что бывает из за них. Где хоть копать подскажите. Может было у кого похожее.
vasvl
Авто: Ваз 2110
Никто не подскажет где копать? Надоело довольно часто уже такая фигня.
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
блин ты хоть посмотри какие ошибки комп выдаёт и обратно сюда с их кодами
vasvl
Авто: Ваз 2110
Комп одну только постоянно выдает "отсутствует связь с ДК1". Но думаю вряд ли это на пуск двигателя влияет.
Dudins
Удачи в удачном запуске!!!!
Главное стартером крути до полного разряда кумуля.
Усрешься но не заведешь.
Восстанови пропавший контакт или замени неисправный датчик.
vasvl
Авто: Ваз 2110
Так я же так уже 3 месяца езжу. А ДК1 это датчик кислорода?
vasvl
Авто: Ваз 2110
Может кто объяснит в чем у меня проблема?
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
vasvl
Если есть ошибка - надо лечить! ДК лечится двумя способами:
1. Замена.
2. Перепрошивка.
А вообще проверь
Dudins писал(а):Восстанови пропавший контакт или замени неисправный датчик.
, и только потом переходи к пункту 1 или 2 (лучше первый)!
vasvl
Авто: Ваз 2110
Как ни странно но сегодня целый день ездил с отключенным компом и вроде стало все ок. Даже вечно горящий "чек энжин" перестал гореть. Может все таки это комп мозги парил? Электрик говорил что с такие "мультитрониксы" бывало делали сбои в ЭБУ. Кто что на этот счет думает?
