vasvl
Очень часто стало после остановки не заводиться и все стартер крутит но ниче не схватывает. Помогает отключение аккамулятора на некоторое время. Подскажите чего это может быть. Сегодня отключил комп Мультитроникс может он глючит? Говорят что бывает из за них. Где хоть копать подскажите. Может было у кого похожее.
vasvl
Никто не подскажет где копать? Надоело довольно часто уже такая фигня.
krokodil
блин ты хоть посмотри какие ошибки комп выдаёт и обратно сюда с их кодами
vasvl
Комп одну только постоянно выдает "отсутствует связь с ДК1". Но думаю вряд ли это на пуск двигателя влияет.
Dudins
отсутствует связь с ДК1 Shocked
Удачи в удачном запуске!!!!
Smile Главное стартером крути до полного разряда кумуля.
Усрешься но не заведешь.
Восстанови пропавший контакт или замени неисправный датчик.
vasvl
Так я же так уже 3 месяца езжу. А ДК1 это датчик кислорода?
vasvl
Может кто объяснит в чем у меня проблема?
BONJO
vasvl
Если есть ошибка - надо лечить! ДК лечится двумя способами:
1. Замена.
2. Перепрошивка.
А вообще проверь
, и только потом переходи к пункту 1 или 2 (лучше первый)!
vasvl
Как ни странно но сегодня целый день ездил с отключенным компом и вроде стало все ок. Даже вечно горящий "чек энжин" перестал гореть. Может все таки это комп мозги парил? Электрик говорил что с такие "мультитрониксы" бывало делали сбои в ЭБУ. Кто что на этот счет думает?
