shurikus
вообщем дело такое, с какого-то времени... месяца два или три назад начала перезагружаться магнитола, когда делаю громче.. удивлялся, предпологал перегрев и посильно забивал. А сейчас уже совсем замучался и промерял варианты напряжения. На панели, лампочка акум ведет себя хорошо: горит при выкл зажиг, не горит при вкл.
Результаты измерений вольтметром при средне прогретом движке, на клеммах АКБ (Вольт):
все выключено - 12.3
только ключ в замке зажиг - 12.15
на ХХ, без потребителей - 13
на ХХ, без потребителей, 2000 оборотов - 13.1
на ХХ с дальним, а так же при 2000 оборотов - 12.9
на ХХ с потребителями (печка, ближн, даьлн, обогревы) - 12.3
на ХХ с потребителями при 2000 оборотов - 12.3
генератор 9402.3701
внимание вопрос... что в первую очередь делать? пока думаю поставить трехпозиционный регулятор... он должен иметь номер
"67.3702-02" или нет? подойдет он для моего генератора?
такие же измерения сейчас провел на двенашке которая неделю как из салона, там при большой нагрузке просадка тоже приличная, но при нажатии на газ становиться 14.3 В.
хеееелп...
Вадя™
померяй на самом гене. на шпильке куда крепится провод.Если там столько же, маловато
kroluh
Смотри фазные контакты диодника на гене.
Скорее всего там.
Ослаблены винты, контакты в лаке.
PF
У меня такая же беда была, под нагрузкой до 11.8В опускалось, вчера поставил 3-х уровневый регулятор напряжения (в Авто 49 - 230р - скидка), сейчас ниже 13.7 не опускается (14 при ближнем, туманках, печке и мафоне). Гена у меня КА...., вообщем калужский, на них сказали подходит, а вот на новые (другого производителя, который недавно стали ставить) нет.
PF
Забыл сказать, что гену, недавно менял, началось все так же с реле (но быд перезаряд), загорелась лампочка в пол накала, попытался поменять диодный мост, в иноге поменял гену и ремень заоодно, эот без глюка прожил около 5 мес.
PF
Кстати параллельная тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084
shurikus
PF
калужский, это который.. КЗАТЭ? Smile
PF
shurikus
Да, точно, буквы забыл Smile А идти в темноте на улице смотреть не охота было
A55A
Напряжение, конечно низковатое, но дело может быть и не в этом. У меня аналогичная проблема была в самой магнитоле - непропай в районе стабилизатора.
Andrewlawer
Балин, да надо всего лишь запитать мафон напрямую к акку проводами сечением не менее 3 мм!
shurikus
[b]Andrewlawer[/b] Меня волновал не то, чтобы мафон... скорее шанс не завестись утром при севшем аккуме и т.п. :)
трехпозиционник кстати, дал положительный эффект. стоит на среднем положении, нравится. Smile
Oldster
Была такая-же беда. Трехуровневый помог но к сожалению погорел через 3 недели. Вернулся к старым баранам. Регуляторов разных перепробовал 4 штуки. Не помогает. В конце концов решил заменить диодный мост. Теперь при любой нагрузке - не менее 13,2В.
tovich
Согласен! У меня была такая-же проблема. Задолбался я ковыряться с регулятором и... вообщем всё сложилось к замене диодного моста. Теперь при максимальной нагрузке на ХХ на прогретом движке 13,0В. На холодном 14,2В.
