вообщем дело такое, с какого-то времени... месяца два или три назад начала перезагружаться магнитола, когда делаю громче.. удивлялся, предпологал перегрев и посильно забивал. А сейчас уже совсем замучался и промерял варианты напряжения. На панели, лампочка акум ведет себя хорошо: горит при выкл зажиг, не горит при вкл.
Результаты измерений вольтметром при средне прогретом движке, на клеммах АКБ (Вольт):
все выключено - 12.3
только ключ в замке зажиг - 12.15
на ХХ, без потребителей - 13
на ХХ, без потребителей, 2000 оборотов - 13.1
на ХХ с дальним, а так же при 2000 оборотов - 12.9
на ХХ с потребителями (печка, ближн, даьлн, обогревы) - 12.3
на ХХ с потребителями при 2000 оборотов - 12.3
генератор 9402.3701
внимание вопрос... что в первую очередь делать? пока думаю поставить трехпозиционный регулятор... он должен иметь номер
"67.3702-02" или нет? подойдет он для моего генератора?
такие же измерения сейчас провел на двенашке которая неделю как из салона, там при большой нагрузке просадка тоже приличная, но при нажатии на газ становиться 14.3 В.
хеееелп...
