Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Прошу прощения, но поиск не рулит.
Потекла задняя левая стойка, прыгает как кузнечик (работает пружина), купил стоковую, подскажите сам смогу сменить или нужны спецключи, типа съемники пружин или ключ для верхней гайки.
Спасибо за отклики.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Mixa писал(а):Прошу прощения, но поиск не рулит.
Спасибо за отклики.
....и ключики, и съёмник пружин..... Причём всё стоит оч дёшево (копейки)....а поменять полчаса
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сзади съемник пружин не нужен. Процесс весь описан в мурзилке. Потребуется накидной ключ на 19 или 17, рожковый ключ на 7 мощный или спец ключ для штока заднего аммортизатора.
Домкратишь машину, ставишь подпорку. Откручиваешь болт крепления аммо к балке и вытаскиваешь его. Со стакана снимаешь обшивку, крепится на саморезах. Откручиваешь гайку на штоке аммо и он сам вываливается вниз. Запомни как стоял амортизатор, чашка под пружину. Так же поставишь новый. На верхнюю часть пружины привяжи ниткой резиновую проставку. На шток аммо одень трубку 10-20 см, чтоб легче попасть в отверстие стакана. Устанавливаешь амортизатор на балку, крепишь, потом ставишь домкрат по балку или амортизатор и поднимаешь до тех пор, пока шток не будет на месте.
Последний раз редактировалось: Волк (30 Октября 2006 13:15), всего редактировалось 1 раз
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
менял все сам, с другом, обошлись толдько мааааленьким набором ключей и ямой... делов на полчаса... 8-)
Антонио
Стойки обычно парами меняют.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
все как написал ВОЛК, не сложно. Но это, если болт крепления аммо к балке подвески не зажат и выкручивается нормально. В противном случае жопа...
Mixa
Волк
Спасибо, всё доходчиво и ясно.
Думаю справлюсь, теперь и мурзилка ненужна.
Волк
