Mixa
Прошу прощения, но поиск не рулит.
Потекла задняя левая стойка, прыгает как кузнечик (работает пружина), купил стоковую, подскажите сам смогу сменить или нужны спецключи, типа съемники пружин или ключ для верхней гайки.
Спасибо за отклики.
gOSHa_21104
Спасибо за отклики.
....и ключики, и съёмник пружин..... Причём всё стоит оч дёшево (копейки)....а поменять полчаса Very Happy
Волк
Сзади съемник пружин не нужен. Процесс весь описан в мурзилке. Потребуется накидной ключ на 19 или 17, рожковый ключ на 7 мощный или спец ключ для штока заднего аммортизатора.
Домкратишь машину, ставишь подпорку. Откручиваешь болт крепления аммо к балке и вытаскиваешь его. Со стакана снимаешь обшивку, крепится на саморезах. Откручиваешь гайку на штоке аммо и он сам вываливается вниз. Запомни как стоял амортизатор, чашка под пружину. Так же поставишь новый. На верхнюю часть пружины привяжи ниткой резиновую проставку. На шток аммо одень трубку 10-20 см, чтоб легче попасть в отверстие стакана. Устанавливаешь амортизатор на балку, крепишь, потом ставишь домкрат по балку или амортизатор и поднимаешь до тех пор, пока шток не будет на месте.
Последний раз редактировалось: Волк (30 Октября 2006 13:15), всего редактировалось 1 раз
Lёхус RX 333
менял все сам, с другом, обошлись толдько мааааленьким набором ключей и ямой... делов на полчаса... 8-)
Антонио
Стойки обычно парами меняют.
Oleg_e
все как написал ВОЛК, не сложно. Но это, если болт крепления аммо к балке подвески не зажат и выкручивается нормально. В противном случае жопа...
Mixa
Волк
Спасибо, всё доходчиво и ясно.
Думаю справлюсь, теперь и мурзилка ненужна. Smile
Волк
Oleg_e
была у меня проблема с одним аммо, забыл про неё.
Вот в этой темке писал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76552&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%E0%EC%EC%EE+%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB
Болты которыми крепишь аммо к балке, смаж графитовой смазкой.
