leon_18 писал(а):В лом думать - нашел ответ (не мое, не претендую):-D
Сначала нумеруем < монеты >: присвоим им трехзначные номера 001, 010, 011, <012>, 112, 120, 121, 122, 200, 201, 202, 220.
Для первого < взвешивания > положим на одну чашу весов те < монеты >, у которых старший разряд равен 0 (то есть 001, 010, 011, <012>), а на другую - те < монеты >, у которых он равен 2 (200, 201, 202, 220). Если перетянет чашка с "0", запишем на бумажке цифру 0. Если перетянет "2" - запишем 2. Если чаши весов останутся в равновесии - запишем 1.
Для второго < взвешивания > на одну чашу выложим < монеты > 001, 200, 201, 202 (то есть все те < монеты >, у которых второй разряд равен 0), а на другую - 120, 121, 122, 220 (то есть те < монеты >, у которых средний разряд равен 2). Запишем результат < взвешивания > таким же образом, что и при первом < взвешивании >.
Третьим < взвешиванием > сравниваем 010, 020, 200, 220 с <012>, 112, 122, 202 (соответственно, нули и двойки в младшем разряде) и записываем третью цифру.
Мы получили < три > цифры - иначе говоря, трехзначное число. Далее определяем < фальшивую > < монету > по следующему рецепту:
Если это число совпадает с номером какой-то < монеты >, то эта < монета > < фальшивая > и тяжелее остальных.
Если нет, то заменим в этом числе все нули на двойки, а все двойки на нули. После этого оно должно совпасть с номером какой-то < монеты >. Эта < монета > < фальшивая > и легче остальных.
Причем задачка действительно за 7-ой класс.
