Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Друзья , такое дело ! Сдох АКБ ! Но , 3 банки по 100 % и 3 по 75 % !!! А двиг ваще не мур-мур ! Ставлю чужой - с пол брыка ! Чо яму надо ?
ortodox
ИМХО нет контакта внутри между банками. АКБ ф помойку.
Джоник
ortodox писал(а):ИМХО нет контакта внутри между банками. АКБ ф помойку.
Вот так внезапно ?
ortodox
Такое случается даже с новыми АКБ , а твоему сколько лет?
Джоник
ortodox писал(а):Такое случается даже с новыми АКБ , а твоему сколько лет?
Три !
ortodox
Джоник писал(а):ortodox писал(а):Такое случается даже с новыми АКБ , а твоему сколько лет?
Три !
попробуй его хорошенько зарядить зарядным устройством , если не будет крутить - выбрось. А лучше сразу выбрось , т.к. не май месяц на улице :-D
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Три года для АКб - преклонный возраст.
Не парься со старым, купи новый, зима на носу, а то по закону подлости, не заведешься где-нибудь в самом неподходящем месте.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Три !
Меняй его на новый конечно, моему тоже 3 и также начал глючать, завтра буду менять, токо вот вопрос какой по ёмкости взять.
Подскажите?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а напряжение на клеммах какое у этого аккума? Если напруга пониженная, а плотность электролита рабочая, то аккуму кирдык. Где то осыпались пластины и замкнули на массу.
По емкости имею мнение такое, чем выше она, тем больше недозаряд будет на машине. Лучше искать аккум выдающий больший пусковой ток, чем аккум с большей емкостью. У меня стоит мутлу 62 ач. и крафт 60 ач в запасе
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Джоник
Привет , земляк !!! Мерси за инфу ! Своему АКБ пытался сделать КТЦ : нагрузил его переноской , для разряда , на ночь , утром охренел- лампочка не горит , а заряд АКБ отказывается брать напрочь !!! Плотность 50% ! Короче , ему капец !
ВЫВОД : надо брать трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 и АКБ Тюменского завода 6СТ62, малосурьмистый !!! И будет мне счастье ! Я прав ?
Джоник
Oleg_e писал(а):а напряжение на клеммах какое у этого аккума? Если напруга пониженная, а плотность электролита рабочая, то аккуму кирдык. Где то осыпались пластины и замкнули на массу.
Мой случай !
Волк
Джоник
Незнаю, не пробовал. Вчера сам только прочитал эту ссылку. У меня кальциевый Мутлу, стоит с зимы 2002-2003 года.
Моя темка вот была:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113124&highlight=
Так и не заряжал его, после этого случая. Но в выходные поставил трёхуровневый регулятор.
Maestro
Джоник писал(а): Привет , земляк !!! Мерси за инфу ! Своему АКБ пытался сделать КТЦ : нагрузил его переноской , для разряда , на ночь , утром охренел- лампочка не горит , а заряд АКБ отказывается брать напрочь !!! Плотность 50% ! Короче , ему капец !
У меня на дичьке так и было-этот акб и этот регулятор,так что ты прав
Джоник
Зимой замечания были ? Дичка на стоянке была прописана ? Сколько тюменское чудо стоит ?
Maestro
Дичка прописана была у подьезда,зимой замечаний не было,а зима была что надо если помнишь
Брать лучше у оф.поставщиков,находяться они в районе Выхино-Новогиреево,там рядом насколько помню МРЭО большое,стоил не больше 1000 рэ.При покупке смотреть на дату выпускать и брать самый свежий.
Джоник
Maestro писал(а):Дичка прописана была у подьезда,зимой замечаний не было,а зима была что надо если помнишь
Спасибо за помощь , думаю у нас я его тоже смогу найти !
Maestro
Ой блин,не заметил что ты в Воронеже
главное при покупке смотри на дату изготовления-чем свежее,тем лучше.Я покупал когда,моему 3 дня было
Алексей@
Авто: сервис
Вот про Тюмень не знаю что хорошего сказать. Родной 11 месяцев отходил, затем Тамбов-ладу немного потерроризировал поставили по гарантии опять такой же, продержался он полтора года и сдох. Сейчас взял у отца MUTLU 1998 года и два месяца без проблем.Сам в шоке, думал на нем до магазина доехать, но времени не хватило, вот на нем и катаюсь. 8-)
Джоник
Alex044 писал(а):Родной 11 месяцев отходил, затем Тамбов-ладу немного потерроризировал поставили по гарантии опять такой же, продержался он полтора года и сдох. Сейчас взял у отца MUTLU 1998 года и два месяца без проблем.Сам в шоке, думал на нем до магазина доехать, но времени не хватило, вот на нем и катаюсь. 8-)
Зима покажет ! МЖК - сила ! (это не по теме )
