rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
на шестерке очень тугие тормоза. надо прилагать усилия что бы притормозить, а когда педаль тормоза отпускаеш очень долго возвращается в исходное положение приходиться ногой помогать.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Вариант номер раз: кирдык вакууму.
Хотаб
Авто: Сарай
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
AlexOmsk писал(а):Вариант номер раз: кирдык вакууму.
а может главный тормозной?
короче сними тормозной, проверь как он работает в руках... а потом если ГТЦ исправен, то вакумник под замену
Хотаб
Авто: Сарай
ГТЦ не может ПРЕПЯТСТВОВАТЬ возвращению педали тормоза (у него она медленно возвращается) посколько между штоком ГТЦ и штоком вакумника НЕТ ЖЕСТОКОЙ связи.
А то что педаль стала тугая - держи пять - может быть и ГТЦ. А еще может быть колдун. Но раз у него случилось все одновременно - то по симптомам - вакумник
DyUK
Хотаб писал(а):Но раз у него случилось все одновременно - то по симптомам - вакумн
все может быть спорить не буду
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Смотреть в первую очередь педальный узел. Возврат педали тормоза связан только с ним. Педаль, а точнее шток, только толкает клапан в вакуумнике, обратно все возвращается только под действием пружин и каждый узел в цепочке педаль-вакуумник-главный тормозной самостоятельно.
http://www.automan.ru/vaz/04/priv_torm.shtml
Хотаб
Авто: Сарай
BorisL писал(а):Смотреть в первую очередь педальный узел. Возврат педали тормоза связан только с ним. Педаль, а точнее шток, только толкает клапан в вакуумнике, обратно все возвращается только под действием пружин и каждый узел в цепочке педаль-вакуумник-главный тормозной самостоятельно.
только пружина-якобы -возвратная есть только в книжках и каталогах. В жизни ее упразднили этак пяток лет назад. Ибо смысла в ней особо не было, т.к. педаль возвращалась в исходное пружиной вакумника, которая посильнее будет жатк раза в три
Хотаб
Авто: Сарай
еще скажу одно - медленное возвращение педали тормоза - пройденный мной лично этап полгода назад. Излазил и запрокачивался вс что можно. В итог плюнул на это дело. А в мае полетел вакумник (прорвало манжету), заменил его и о великие боги - все стало замечательно!
Хотаб
Авто: Сарай
ГТЦ и трубки при заменене не откручивай - отведи в строну просто. И прокачивать не придется заново. Цена вопроса 400 руб +30 минут работы. Еще не холодно, так что вечерком сделай.
rva
причем когда на улице тепло педаль более мягкая и возвращается, а когда холодает педаль тугая.
Хотаб
Авто: Сарай
да вакумник это. Меняй его.
Ну можешь ради интересу побрызгать ВД-40 под пыльник, в шарнир педали и заменить клапан воздушный. Мой совет - смени целиком.
rva
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Хотаб писал(а):ГТЦ не может ПРЕПЯТСТВОВАТЬ возвращению педали тормоза (у него она медленно возвращается) посколько между штоком ГТЦ и штоком вакумника НЕТ ЖЕСТОКОЙ связи.
а что если ГТЦ?
в чем суть - процесс - как такое вообще возможно?
объясните у меня туго... но временами легко!
особенно после прокачки было зашибись !
