Страница 2 из 2
Michail_09
Помнится, что на классике со стороны сцепления, в блоке есть заглушка масляной магистрали. На зубильном движке наверное тоже есть такая.
aviatorrr
Michail_09
Ты оказался ближе всех к истине :cool:
Тока что снял маховик и не мыв рук пишу ето :-D
Значитсяя выбило заглушку масляного канала
Фото к вечеру будуть
Рена
Теперь осталось выяснить причину - высокое давление, забит канал или заглушка на соплях держалась Confused
aviatorrr
Рена
И как мне её выеснять? чё опять двиг разбирать? Surprised :ooo:
Каналы мыл харашо, клапан редукции не менял(да и нах мне его менять итак работает как надо Даже на холостых малость лампочка помигивает иногда), заглушка и не такое выдержывала(на второй до100)
Петруха
у меня в последний день перед покупкой 2115 такая куйня была: выхожу завожу на подсосе грею, через сек 20 вдруг стоп загорается и масло Confused капот открыл, сиду все в норме, под машину глянул лужа масла, на работу так поехал, приехал стал смотреть, вроде все в номе, открутил масленный фильтр%лопнул по шву Shocked , прошол всего 5 тык. вот такая куйня
aviatorrr
Петруха
А какой филтр был (у мну невский белый, жёлтая каробка ) чтоб такойже взять ежли повторится то лучше масляный пусть лопнет Confused
Петруха
хотел запомнить, какойто серый помоему, новый поставил залил масла, завел все в норме, х.з. что было Confused
aviatorrr
Вот собстно виновница Sad
Ето откудова она выволилась
А тут ана лежала когда я снял маховик
Сергей 22
а че это за фигня такая?
aviatorrr
Ето заглушка масляного канала етот канал идёт от масляного филтра и в него входят каналы коренных и шатунных подшипников
А ващето в мурзил ке должно быть в маей по крайней мере есть Smile
Сергей 22
Да я в мурзилку не смотрел ща.
А чего это она вдруг вылетела?
aviatorrr
Ну и вапросец, аткудава мне знатьто Smile Confused
Сергей 22
а ты у нее спроси Smile
Michail_09
Клапан в масляном насосе заклинил, вот и вылетела. Или просто устала сидеть в дырке и пошла побазарить с задней балкой Smile .
При капремонте копеечного движка решил почистить канал и высверлил заглушку. Канал как назло оказался девственно чист, а заглушек в магазинах отродясь не видывали Smile . Залепил тогда эту дырку красным таким рублем эпохи раннего правления Ельцина. Подошел, как родной.
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):
а ты у нее спроси
Спросил :-D
Оказалось те казлы каторые ет блок сабирали, мало того что поршня разные поставили, так забыли прокернить посадочное место (ну края дыры куды заглушка ставится) заглушки и от етого она и выскачела, понял я ето после таго как сравнил старый и новый блок, на старом такие мятины что она по любому оттудава не выскочит скарее фильтр парвёт Smile
Смарел я редукционный нармальный он Confused но поменять всётаки не помешает 8)
Вот с залеплением проблемы были, ета заглушка каталась в дыре как гавно в проруби и не фига не держалась, пришлось плющить её после чего забивать офигенным кувалдом :-D вроде гуд вышло
Закончил сейчас ремонт ох и поебся на славу Smile :cool:
Двиг собрал долил ещё литр масла из канистры масла (остаток) завёл лампа погасла :cool: вроде не текло, пашол в магаз за маслом и фильтром, до кучи купил радиатор печной (потёк зараза) масло поменял то что слил залил в каробку (оттудава вылилось при снятии Sad ) всё работает :cool:
Стал менять Радеатор
Ох и респект тому кто НП придумал прекрасно снял радиатор без снятия тарпеды Smile 8) (мальца отогнул пасажирскую сторону и выскочил Laughing
Поставил новй залил тасол И чтоб вы думали текёт сука Mad ну снял обратно засунул в ванну дал давление в новый нет нетечёт :ooo: пузырей нетю Confused поставил в зад.Течёт! Mad бля да какова нах бля итд .............................................................................. опять снял всё проверил бля герметично :ooo: заткнул шланги и залил не течёт Shocked думаю ет чё ваще такое? Surprised
Кароче позвал маму сказал смари суды(дал фанарь темно уже) стал дуть в расширительный бачёк всё гуд давление держит не чего не текёт Shocked ъКароче путём мозговова штурма выяснил чё за шняга приключилась Smile
Сергей 22
Ох и респект тому кто НП придумал прекрасно снял радиатор без снятия тарпеды (мальца отогнул пасажирскую сторону и выскочил
Поставил новй залил тасол И чтоб вы думали текёт сука ну снял обратно засунул в ванну дал давление в новый нет нетечёт пузырей нетю поставил в зад.Течёт! бля да какова нах бля итд .............................................................................. опять снял всё проверил бля герметично заткнул шланги и залил не течёт думаю ет чё ваще такое?
Кароче позвал маму сказал смари суды(дал фанарь темно уже) стал дуть в расширительный бачёк всё гуд давление держит не чего не текёт ъКароче путём мозговова штурма выяснил чё за шняга приключилась
Smile
aviatorrr
Блин не дописал Confused
Кароче из старого радиатора тасол налился в печку (ана у меня герметичная) и когда включал вентилятор то тосол от тудава начинал брызгать а я думал что ето из радиатора течёт Smile 8)
Сергей 22
Да....... с кем не бывает
KOSH
aviatorrr
Все хорошо, молодец. Хвалю. Только кузов смени, а то мне от фоток теперь плохо спится. Sad
*Kostik*
aviatorrr слушай у тя жесть а не машина. Тебя она не заипала?
KOSH
По-моему это не эксплуатация, а учения максимально приближенные к боевым действиям.
aviatorrr
Даже представить себе не можеш как ана мена задрючила в разных позах Confused Smile Вот завтра тормозную трубку от калдуна до балки менять :ooo: как ето сделаю даж не представляю Confused
Если к вечеру не отпишусь то всё Sad можете считать меня комунистом :-D
Меня уже весь двор жалеет Smile Даже старушки каторые постоянно ворчали счас уважать стали :cool: грят какой хароший мальчик, золотые руки постоянно машинку делает Smile а не шастаеш где папало
З.ы
Ващето я сам виноват ну не льзя так ездить на машинке 87г.в.
мало кто меня обганяет и в гораде и на трассе. Да и в паварот с ручничком войти ет для меня норма Confused Вот и приходится гасить сваи омбиции ремонтами 8) хотя едиш спакойна не каво не трогаеш и тут ино каканить или 12шка расталкивают и сигналят (мол ведро вон с дороги) ну куды мне деватся, яж ету машинку ручками собсныим собирал вот и притапливаю, Да так что шумахер фигеет не по детски и ещё долго не приблежается :cool:
Ет всё касаемо
Сергей 22
:cool:
Рена
aviatorrr писал(а):
...Меня уже весь двор жалеет Smile Даже старушки каторые постоянно ворчали счас уважать стали :cool: грят какой хароший мальчик, золотые руки постоянно машинку делает Smile а не шастаеш где папало
Wink маладес, уважаю, самое главное чтоб это до паранойи не дошло Smile
aviatorrr писал(а):
... Вот и приходится гасить сваи омбиции ремонтами 8) хотя едиш спакойна не каво не трогаеш и тут ино каканить или 12шка расталкивают и сигналят (мол ведро вон с дороги) ну куды мне деватся, яж ету машинку ручками собсныим собирал вот и притапливаю
Надо спокойней относиться к уродам, хотя сам иногда срываюсь Laughing
Страница 2 из 2
