ne_gonshik писал(а):
(появляются довольно таки жестокие глюки.... пока справляюсь или забиваю - вот пример - отключение от интернета (по модему) по 1-2 мин, при том что я уже и телефонный провод выдернул.... а соединение все еще есть, но по нему ессно уже нельзя нажать (так как отключается), а еще - не ищет проводник на лазерных дисках!!!! ищу тоталом),
По моим наблюдениям (соседи-ремонтники) процентов 90 глюков, не связанных с программной частью, имеют причиной вспухшие конденсаторы на матери. Посмотри, может, дело в них.
А если CABы (c дровами) удалить из I386 то не сорвет ли это установку?
Ну, из дистриба-то, с которого ставится, удалять, конечно, не надо. :-D А удалить надо из папки, куда винда при установке этот каб кладёт, чтобы потом пользоваться.
А вообще, эта функция самовосстановления где-то отключается. Но где - сейчас, увы, не помню.
У меня модем акорп с глюками но пахал на 98 дровах! Так что иногда они пашут!!!!
Модем - легко.
Он же виндовый, поэтому и дрова работают через WinAPI. Впрочем, к мониторам это тоже относится, так что тут я поторопился с советом
Хотя - как я уже говорил - на монитор можно ставить вообще любые дрова, ему это абсолютно пофиг.
