psv1962
Проблема вообщем то в следующем.
Машинка 21065. Наступают холода. А вент отопителя гонит попеременно то теплый, то холодный воздух.
Что это может быть? Термостат? А может кран отопителя? Как определить?
Potap
При постоянно открытом кранике печки? При какой температуре двигателя? Давай больше данных.
У меня такое было когда радиатор печки забитый был. Поменял - теперь Ташкент.
Himik
если глюк плавающий - может быть воздух в системе охлаждения.
а вообще - надо почистить печку от мусора и промыть/заменить радиатор.
Chizha
+1. Проверь уровень ОЖ.
Impylse
Не стал создавать новую тему.
А может и мне кто нить подскажет из-за чего может быть плохая продуваемость радиатора печки? Сравнивал с печкой друга, у него поток намного сильнее. При этом сравнивал в положении когда боковые воздуховоды закрыты. Может у меня листики на радиаторе лежат? Можно как нить это проверить не разберая всю бороду, уж больно там пластик геморойный. Может как нить отогнуть?
hosemarkus
еще как могут лежать, просунь руку/проволоку (или как нибудь загляни) из-под капота и пошарь там
у меня один раз усосало туда кусок ветоши, второй раз полиэтиленовый пакет, ржал долго, когда разобрался
Chega
Ну и я присоединюсь, что бы темы не плодить, Кто как борется с нижней заслонкой на шахе, та которая по идее в открытом состоянии в ноги дует а в закрытом на стекла, блин я её закрываю, она через минуту обратно отщелкивается. Причем на старой машине таже тема была Sad лечил подпихивание ммаленькой пластиковой бутылки от фанты, но этож не тюнинг нифига
Impylse
Да вот рука как то не лезет Smile) А там реально проволокой выковырять?
hosemarkus
не знаю как на 07, на 01 кузове отогнув слегка вверх сию (не знаю как правильно назвать) конструкцию, прикрывающую радиатор печки сверху, удалось просунуть руку, не без матов.
Если есть мобильник с камерой - засунь и сфоткай.
Зеркальце маленькое приспособь.
Impylse
Спасибо! с мобильником это идея! на выходных займусь Smile
Psychogenic
На семерке то же самое... У меня там от прошлого хозяина деревяшка лежит, подпирает ее в каком-то среднем положении - нормально, можно ее и не трогать Smile
Хотя, конечно, это не дело. Надо будет залезть и посмотреть, как там все это устроено.
hosemarkus
по идее там в конструкции фиксатор, который должен ее держать,
но ес-но со временем перестает выполнять свою функцию. Единственное - можно подтянуть гайки, крепящие ось заслонки.
я решил проблему радикально:
заслонку выкинул,
разделал перегородку, направляющую часть потока в кожухе на стекла, в штате она в-основном тормозит поток
слепил бороду-консоль от печки до спинок передних сидений, она же служит воздуховодом к задним сиденьям и ограничивает поток из печки на передние, при этом магнитола не изолирована от теплого воздуха и не жарится,
в диффузоры обдува стекла вставил вентилляторы от компутера, они и тянут теплый воздух на лобовое, лекстричества потребляют копейки,
заслонка печки абсолютно не нужна, мотор печки включается только если надо сам салон протопить посильнее
idd
с рождения у меня нифига заслонка не закрывалась эта. Заклеил и закрыл ее нафиг! Так что сама конструкция не надежная...
Chega
заслонку выкинул,
А по подробней опиши? Может фотки?
hosemarkus
фотки здесь три штуки http://hosemarkus.narod.ru/photoalbum.html которые с коричневым оттенком
только не надо сразу "колхоз" Wink - делалось для функциональности
Impylse
Выковырял с радиатора 2 тряпки, 1 паролонку, и набор картонных прокладок. Жуть, таких тряпок у меня год не было! А ято прошлой зимой мерз Very Happy
hosemarkus
вот-вот, и я с этого начал
Pooh
Насчет нижней заслонки (правда у меня 21053) - вчера перестала закрываться, посмотрел с фонарем - там пластмассовый язычек-защелка, он надломился, пружинность свою потерял. Завтра попробую его металлическим уголком закрепить, там нефиг и нагрузка, лишь бы цепляло, так что толстый уголок не нужно. А вообще эта заслонка по-моему полезная весчь - я ей постоянно пользуюсь, два года прослужила до вчерашнего дня.
Himik
заслонку зафиксировать очень просто - берём крючёк, которым деревенские сортиры изнутри запираются Smile , прикручиваем его к нижнему коробу отопителя. а в заслонку вставляем штифт, за который этот крючёк и будет её держать. когда открыть - просто снять с крючка, когда закрыть - подняли и крючком зафиксировали.
SiN
По теме уже все ответили...(кстати, фигня пластмассовая, которая заслонку держит у меня тоже отломилась...да и хрен с ней)
Продолжу вопросы...
На холодной машине не работает печка на первом положении кнопочки...если включаю на второй режим - вентилятор начинает дуть...а на первой - типа ыыы--ыыы-----ууу----ыыы...то есть, подвывает, но равномерно не дует секунды три, а потом вообще останавливается...такое ощущение, что тяжело ему крутиться на первом режиме...а на втором вроде крутит, но все равно тяжеловато...
Когда машина прогревается - все Ок....че это м.б.?
Himik
это вентилятор отопителя под замену. он в холодном состоянии подклинивает.
если есть желание поковыряться - то можно отремонтировать, но я думаю проще новый за 210 р купить
Dimon
Когда купил своё авто,тепла от печки хватало только на езду осенью.Краник у печки поменял-лучше не стало.Новый радиатор покупать не стал,т.к. неивестно что с ним будет после установки.Родной радиатор снял,распоял(он у меня медный),прочистил все трубки ножовочным полотном и запаял.После установки печка заработала по нормальному.
tarkus81
не стал создавать новую тему, а трабл такой-
Печка вроде работает, но тёплый воздух идёт только из вент. отверстий пассажирской стороны, соответственно езжу с замороженными левыми боковыми стёклами.
Машинка-21043, салон от семёрочный.
Может кто подскажет, где собака зарыта?
Спасибо.
SiN
Это ж разбирать всё...
Он совсем может сдохнуть? Или просто будет постоянно отогреваться и работать?
Himik
это как повезёт Smile
может у него вообще сзади один из болтиков ослаб и из-за этого перекосило его и подклинивает. в этой ситуации вообще только отвёрткой ковыркуть его надо, но снимать всё равно придётся.
если сейчас после отогрева он нормально работает и тебя это не напрягает - так и катайся. хорошая болячка сама вылезет, тогда и заменишь.
