Арт764
В одном авторитетной автосервисе порекомендовали ""массовый" провод от аккумуляторной батареи дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, т.е. к потере мощности, потребляемой от АКБ. Кто-нибудь такое делал, и если да, то каким проводом, штатный короткий, если крепить допустим к кронштейну генератора, то не достанет.
vitalik-b
штатно на минусовом проводе идет 2 провода. тонкий на кузов, толстый на двигатель. купи нормальный провод.
-=Worm=-
Michail_09
Если нет отключателя массы, то покупается новый провод, как сказали ранее. Длинный толстый подключаешь на корпус стартера (шпилька крепления). Если используется разъединитель массы, то берешь кусок провода квадратов 10, а лучше 16, оконцовываешь медными (лучше лужеными) наконечниками под ф8. И соединяешь им корпус стартера и корпус разъединителя массы. Себе сделал именно так.
Скобаристаныч
такое уже много лет сам ВАЗ делает, поэтому в продаже имеются штатный минусовой провод, тока встает вопрос есть ли в твоем случае штатное креплени для него на движке....
kroluh
Штатный свободный болт всегда есть.
Сергей 22
Так вроде и так есть провод который от АКБ к КПП идет
volokh
чтобы не путаться и не думать лишнего. Smile
На старых, по крайней мере до 96 года точно, самарах масса на двигатель подключалась проводом от шпильки на моторном щите где-то внизу в районе КПП, от АКБ плетенка подключалась к шпильке кузова на левом крыле окло АКБ. Позже провод от АКБ на мотор сделали непосредственно с АКБ, а на кузов, к шпильке поставили обычный провод в ПВХ изоляции.
Поэтому идем в магазин, покупаем "этот" новый провод. Обязательно с толстой массивной луженой клеммой. Откручиваем и выкидываем установленные провода и прикручиваем клемму массы на двигатель к верхнему болту стартера.
aviatorrr
Всё пральна Smile
Я тож себе новый провод поставил (но старый убирать не стал )у меня АКБ с 4мя выводами
Сергей 22
че за....
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):
че за....
Ну тама два минуса и два плюса :cool: и индикатор есть
какойта карейский Confused
