Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
В одном авторитетной автосервисе порекомендовали ""массовый" провод от аккумуляторной батареи дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, т.е. к потере мощности, потребляемой от АКБ. Кто-нибудь такое делал, и если да, то каким проводом, штатный короткий, если крепить допустим к кронштейну генератора, то не достанет.
штатно на минусовом проводе идет 2 провода. тонкий на кузов, толстый на двигатель. купи нормальный провод.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Арт764 писал(а):В одном авторитетной автосервисе порекомендовали ""массовый" провод от аккумуляторной батареи дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, т.е. к потере мощности, потребляемой от АКБ. Кто-нибудь такое делал, и если да, то каким проводом, штатный короткий, если крепить допустим к кронштейну генератора, то не достанет.
Если нет отключателя массы, то покупается новый провод, как сказали ранее. Длинный толстый подключаешь на корпус стартера (шпилька крепления). Если используется разъединитель массы, то берешь кусок провода квадратов 10, а лучше 16, оконцовываешь медными (лучше лужеными) наконечниками под ф8. И соединяешь им корпус стартера и корпус разъединителя массы. Себе сделал именно так.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Арт764 писал(а):Кто-нибудь такое делал,
такое уже много лет сам ВАЗ делает, поэтому в продаже имеются штатный минусовой провод, тока встает вопрос есть ли в твоем случае штатное креплени для него на движке....
kroluh
Штатный свободный болт всегда есть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так вроде и так есть провод который от АКБ к КПП идет
volokh
чтобы не путаться и не думать лишнего.
На старых, по крайней мере до 96 года точно, самарах масса на двигатель подключалась проводом от шпильки на моторном щите где-то внизу в районе КПП, от АКБ плетенка подключалась к шпильке кузова на левом крыле окло АКБ. Позже провод от АКБ на мотор сделали непосредственно с АКБ, а на кузов, к шпильке поставили обычный провод в ПВХ изоляции.
Поэтому идем в магазин, покупаем "этот" новый провод. Обязательно с толстой массивной луженой клеммой. Откручиваем и выкидываем установленные провода и прикручиваем клемму массы на двигатель к верхнему болту стартера.
aviatorrr
volokh писал(а):На старых, по крайней мере до 96 года точно, самарах масса на двигатель подключалась проводом от шпильки на моторном щите где-то внизу в районе КПП, от АКБ плетенка подключалась к шпильке кузова на левом крыле окло АКБ. Позже провод от АКБ на мотор сделали непосредственно с АКБ, а на кузов, к шпильке поставили обычный провод в ПВХ изоляции.
Всё пральна
Я тож себе новый провод поставил (но старый убирать не стал )у меня АКБ с 4мя выводами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):у меня АКБ с 4мя выводами
че за....
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):че за....
Ну тама два минуса и два плюса :cool: и индикатор есть
какойта карейский
