O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Дурь какая-то.
На 99 карб. при трогании с места вроде сначала трогается, но через полсекунды такое ощущение что бензин обрезает и машина проваливается вперед, инстинктивно прожимаешь газ и дальше разгоняется как обычно.
Если дать больше оборотов, то такого нет. Причем такое на всех передачах. При разгоне сначала машинка как будто задумывается, потом больше газу и как будто пинок сзади.
Что может быть, помогите.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
O Vadimich писал(а):Дурь какая-то.
У кого?
Неисправна переходная система карба или засорился распылитель ускорит. насоса. Мурзилк почитай.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
O Vadimich писал(а):На 99 карб. при трогании с места вроде сначала трогается, но через полсекунды такое ощущение что бензин обрезает и машина проваливается вперед, инстинктивно прожимаешь газ и дальше разгоняется как обычно.
Эт называется "провал" читай в Мурзилке раздел "система питания" 8-)
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
У меня такое было на 2108 всё поменял карб, трамблёр, провода высоковольтные, свечи, комутатор, ничего не помогло.
O Vadimich
Дурь это у меня. А ведь точно, провал.
Пошел читать
Moby
O Vadimich писал(а):Дурь это у меня. А ведь точно, провал.
Пошел читать
:-D
Storm
Прикольно, тоже теперь буду советовать всем читать мурзилку
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
<Storm> писал(а):Прикольно, тоже теперь буду советовать всем читать мурзилку
И будет вам найдено решение все проблем. Читайте, ибо есть смысл...
Storm
ПРОКУРОР писал(а):И будет вам найдено решение все проблем. Читайте, ибо есть смысл...
Аниииииинь!
ПРОКУРОР
Александдр
Моральный кодекс
Если чел знает или просто читал мурзилку, но не разобрался или не смог состыковать свои проблемы с написанным в книжке - это другое дело. А если
O Vadimich писал(а):Пошел читать
то действительно лучше сначала прочитать.
Там про провал чер по бел.
O Vadimich
Ткните пальцем, корифеи.
А то инет урывками, просмотреть все не так просто.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну это не совет блин
jorik
Авто: Икс-Рей
O Vadimich
Отпишись пжалста, если не лень будет. Та же беда иногда проскакивает.
Александдр
Моральный кодекс
O Vadimich писал(а):Ткните пальцем, корифеи.
я бумажное издание имел ввиду. купи и вози в машине.
В инете дать ссылку не могу.
Сделай сначала-что проще - сними воздухан и крышку карба, отсоединив трос подсоса, аккуратнее с поплавками, не погни! Тянешь за тросик газа и смотришь на распыл бенза в перв. камеру карба(она дальше от переда машины). Струя д.б. ровная(хоть и тонкая) и литься внутрь, не касаясь стенок диффузора и без отдельных капель. Если не так, вынь эти трубочки отвёрткой, (кстати проверь рез. кольцо-прокладку на них, через нее бенз сочиться не должен) промой-продуй.
O Vadimich
О! Спасиб громадное. Завтра по холодку и займусь.
А книжка такая у меня есть. Называется типа средний ремонт 09.
Вот только с диагностикой у меня иногда напряги.
Как не приедешь к карбюраторщикам, у них один ответ на все: Надо мыть карбюратор.
Александдр
Моральный кодекс
O Vadimich писал(а):Надо мыть карбюратор.
эТО никогда не вредно, фильтры-шмильтры не всё отсеивают. Купи баллончик с трубочкой какой-нить и периодически брызгай на заведённом без крышки воздухана. Скажем, раз в пару мес.
O Vadimich
Ага, я так и поступил примерно пару недель назад. Купил Хай-гировский баллончик с трубочкой. Честно вылил весь в карбюратор. После проклял все. Холостой ход гулял по всему экономайзеру.
Машину трясло как ненормальную. Работала только на подсосе.
Зарекся я лить в этот карбюратор что либокроме бензина
Александдр
Моральный кодекс
да весь баллон-то зачем???
:-D Когда брызгаешь- газку побольше, и пшикай в район жиклёров - в камеры ни кчему. .
Ничего, я тож СНАЧАЛА не мог приловчиться.
Просто брызгать мало помогает. Надо снимать верхнюю крышку, выкручивать жиклеры и распылять по всем каналам. Я брал ABRO очиститель. Результат вполне устроил.
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Нормально всё описал
Александдр, я тож так на пятёрке делал, токо предварительно снимал эл.магнитный клапан и туда брызгал, далее ставил клапан на место- заводил и брызгал в течении 5сек. в первую камеру с подгазовкой, а то заглохнет, а потом и во вторую. По первому разу аж чёрный дым валил, а потом после прогазовки в течении 1-2мин., ХХ выравнивались и карб работал классно.
Ещё могет быть из-за ускорительного насоса такая фигня, т.е пружина заедает, диафрагма сифонит и ещё меньше нормы топливо захватывается ускорительным насосом, вот с этим дело сложнее, тут нужно к спецу хорошему который могет отрегулировать этот момент.
Смысл брызгать в камеру, когда забиваются жиклеры?
Александдр
Моральный кодекс
Engineer_Aleksej писал(а):Смысл брызгать в камеру, когда забиваются жиклеры?
особого нет, так, стенки помыть...
pascal
Авто: 21083 карб
Такая же батва начилась с лета этого года ...
Стою на перекрестке. Машина прогрета еще как - то есть прокатился я к примеру уже километров 10. Трогаюсь с места и если вовремя не дам газу хорошенько, то она пытается заглохнуть. Иногда это случается не на первой а на второй передаче.
Что это может быть? Уже надоело. Зима на дворе, да и вообще.
val 22
На форуме 24 лет
Александдр писал(а):Engineer_Aleksej писал(а):Смысл брызгать в камеру, когда забиваются жиклеры?
В общем да, для самоуспокоения и красоты
