N1kus
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
N1kus
Маринер
Calcell это конечно хорошо, но дорого! Тем более у нас в магазинах их не найти! как то был такой где то 9300р. стоил! Для меня макс. 6тыр.
И у Calcell мостом всего 300W, а для саба надо 350W!
Или я чего то не понимаю?
Маринер писал(а):Не трогай эти фьюжены...
А что не так с этими фьюженами
Маринер
в одном, двух....постах не ответишь всего. Почитай фак и профильные конфы и не делай чужих ошибок.
N1kus
Маринер
Ну а хотя бы примерно можешь описать что и как лучше делать?
N1kus
Маринер
Однозначно нет.
Вернее работать будет, даже вполне нормально.
Но этот усь НИКОГДА не раскроет потенциал саба, а следовательно не стоило за такой саб переплачивать
N1kus
Всё ясно! Теперь как деньги появятся возму этот Calcell!
Теперь возникли такие вопросы:
Я думаю тянуть силу с АКБ в 4Ga, затем в салоне делитель на усь 4Ga и голову 8Ga. После АКБ хочу поставить автомат вместо преда.
1) Нормально ли будет такое сечение проводов?
2) Есть ли какая-то принципиальная разница между AGU и автоматом?
И какого номинала его брать если сумма предов на усилителе 60А?
И вообще хотелось бы подробней узнать, как определяется номинал предохранителя!
Маринер
Я считаю, что нормально такое сечение.
Я за преды, а не за автоматы (не доверяю я им
я бы поставил на 30-40А
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
N1kus
Маринер
А вообще, номинал преда зависит о потребляемой мощности или от сечения провода?
N1kus
NeX
Именно от туда!
А что?
Маринер
N1kus писал(а):Маринер
От первого.
N1kus
Маринер писал(а):От первого.
Тогда получается пред надо ставить где то 60-70% от суммы предохранителей нa усилителе?
А я считал то надо такого же номинала......
Маринер
N1kus писал(а):Маринер писал(а):От первого.
Исходя из собственного опыта могу сказать, что "заставить взять" макс. ток усь почти невозможно в обычных условиях прослушивания.
У меня сумма номиналов уся примерно 130А+20А голова, пред стоит на 40. Ни разу не перегорал.
Советую взять пару предов разного номинала.
N1kus
Маринер писал(а):Советую взять пару предов разного номинала.
Для чего?
Маринер
N1kus писал(а):Маринер писал(а):Советую взять пару предов разного номинала.
Для чего?
что бы было из чего выбрать
эксперементальным путем т.с. благо стоят недорого, только нонейм не бери!
N1kus
Маринер
А, понял, если на 40 погорит то надо будет на 50 или на 60 ставить!
Маринер писал(а):только нонейм не бери!
А у нас кроме мистери вроде вообще ничего нет!
Camel
Авто: VW Tiguan
