N1kus
Сейчас имеется компонентный фронт Hertz ESK165
http://www.magnitola.ru/Komponentnaja-akusticheskaja-sistema-hertz-esk-165-p-3653.html
и сабова голова Hertz ES 300
http://www.techhome.ru/catalog/auto/1990080D_2.htm
Вот теперь только осталось всё это чем то раскачать!
Нужен 4-х канальник который бы с этим справился в пределах 6 тыр!
Но вот есть одна загвоздка, двери плохо шумоизолированы (только с внешней стороны) поэтому думаю что при подключении слишком мощного усилка всё будет тарахтеть! Но по другому то этот саб и не раскачать-(
И ещё такой вопрос: если у усилка выход 4х120, можно как-то снизить до 4х75??? Это всё делается при помощи ручки чувствительность на усилке, или как то ещё?
Сам склоняюсь к Fusion FP-1404
http://www.techhome.ru/catalog/auto/7CE0045D_2.htm
но мне кажется что он будет слишком мощный для моего фронта, тем более с вышеописаными проблемами!
Вобщем жду ваших советов и рекомендаций.
Маринер
Вот такой тебе может запросто подойти http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=55
по поводу "невообразимой мощности" усей не парься.
Не трогай эти фьюжены...
N1kus
Маринер
Calcell это конечно хорошо, но дорого! Тем более у нас в магазинах их не найти! как то был такой где то 9300р. стоил! Для меня макс. 6тыр.
И у Calcell мостом всего 300W, а для саба надо 350W!
Или я чего то не понимаю?
А что не так с этими фьюженами
Маринер
в одном, двух....постах не ответишь всего. Почитай фак и профильные конфы и не делай чужих ошибок.
N1kus
Маринер
Ну а хотя бы примерно можешь описать что и как лучше делать?
N1kus
Маринер
А способен ли этот малыш Calcell раскачать саб Alpine SWR-1222D
http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SABVUPHER-alpine-swr1222d-p-5829.html
или прийдётся поискать сто то помощнее?
Маринер
N1kus писал(а):
Маринер
Однозначно нет.
Вернее работать будет, даже вполне нормально.
Но этот усь НИКОГДА не раскроет потенциал саба, а следовательно не стоило за такой саб переплачивать Smile
N1kus
Всё ясно! Теперь как деньги появятся возму этот Calcell!
Теперь возникли такие вопросы:
Я думаю тянуть силу с АКБ в 4Ga, затем в салоне делитель на усь 4Ga и голову 8Ga. После АКБ хочу поставить автомат вместо преда.
1) Нормально ли будет такое сечение проводов?
2) Есть ли какая-то принципиальная разница между AGU и автоматом?
И какого номинала его брать если сумма предов на усилителе 60А?
И вообще хотелось бы подробней узнать, как определяется номинал предохранителя!
Маринер
Я считаю, что нормально такое сечение.
Я за преды, а не за автоматы (не доверяю я им Smile )
я бы поставил на 30-40А
NeX
N1kus
ты не из Сургута
N1kus
Маринер
А вообще, номинал преда зависит о потребляемой мощности или от сечения провода?
N1kus
NeX
Именно от туда!
А что?
Маринер
N1kus писал(а):
Маринер
От первого.
N1kus
Маринер писал(а):
От первого.
Тогда получается пред надо ставить где то 60-70% от суммы предохранителей нa усилителе?
А я считал то надо такого же номинала......
Маринер
N1kus писал(а):
Маринер писал(а):
От первого.
Исходя из собственного опыта могу сказать, что "заставить взять" макс. ток усь почти невозможно в обычных условиях прослушивания.
У меня сумма номиналов уся примерно 130А+20А голова, пред стоит на 40. Ни разу не перегорал.
Советую взять пару предов разного номинала.
N1kus
Для чего?
Маринер
N1kus писал(а):
Для чего?
что бы было из чего выбрать Smile эксперементальным путем т.с. благо стоят недорого, только нонейм не бери!
N1kus
Маринер
А, понял, если на 40 погорит то надо будет на 50 или на 60 ставить!
А у нас кроме мистери вроде вообще ничего нет!
Camel
Хочу взять тоже Herz ES300 http://www.techhome.ru/catalog/auto/1990080D_2.htm
интересует раскачает ли его 4х канальный kenwood KAC 8104????
http://www.autopulse.ru/item1227.html
на фронт установлены Boston S60 + полная шумка передних дверей, так что расколбаса от усилка не боюсь )))))
кто что пососветует?
