STA имел maksopera
Кто таким пользовался, поделитесь ощущениями.
http://www.new.auto.ru/sale/AW57810/
Skydive
Таких моторов нет. Это сказки для москвичей Smile
STA имел maksopera
Skydive
Так там их дохрена.
Я знаю, ставили на спортивные, но в единичных экз.
Skydive
Skydive
STA Там ресивер с надписью 2 литра и все. Эти двигатели НЕ ДЕЛАЮТ. Речь не идет о 21106 с мотором OPEL C20XE.
STA имел maksopera
Skydive
Я звонил туда. Говорят от тебя, с Тольятти гонят.
Skydive
ага, только В Тольятти об этом не знают...... Позвони спроси что в ПТС за мотор написан. Сразу все ясно будет... Ары уже не знают как народ развести. В Тольятти ни в одной фирме таких ТАЗов нет
STA имел maksopera
Так и я, в непонятках Shocked
skayfaks
за такую цену это нереально, т.к. двенашка с 1,6 уже стоит за 10 килобаксов, а тут 2 литра по цене ниже чем 1,6.. Кругом обман Sad
Skydive
OTTO
2.0 - 115 л.с., судя по всему это 21203 мотор.
Рабочий объем,см*3..................................... 1977
Межцилиндровое расстояние, мм ................. 89
Диаметр цилиндра, мм ................................. 82
Ход поршня,мм ............................................ 94
Длина шатуна, мм ........................................ 146
Степень сжатия .......................................... 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин).................. 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) .............180 (3200)
Количество клапанов на цилиндр ................ 4
Система питания ......................................... распределенный впрыск
Октановое число топлива ............................ 95
С таким ходом поршня мотор определенно не крутильный, зато тракторная тяга на низах. Для нивы наверно в самый раз, для переднеприводных не особо интересен. Он, кстати, и предназначался для надежы, хотя нормально и на переднеприводные встает.
Skydive
PabloЭтот мотор проектировали на Нивы и на передний привод он никак не встанет. Да и не делают эти моторы. были лишь опытные образцы в ОПП. Я видел такие моторы и с 3 клапанами на цилиндр.
OTTO
кеды глухаря
если вы про мотор 21203, то можете про него забыть - дальше
цехов ОПП он не пошел и никогда уже не пойдет.
другого ВАЗовского мотора для ПП объемом 2.0 литра не существует.
з.ы. хотя можно заплатить за ресивер с красной надписью 2.0, каждому своё счастье.
OTTO
А что там проектировалось-то? Имхо обычный высокий блок с 94 коленом и 16кл бошкой. Такое можно и самому сделать. И почему он на п/п не встанет, если судя по фото брат близнец 12 мотора.
Последний раз редактировалось: OTTO (06 Ноября 2006 14:51), всего редактировалось 1 раз
STA имел maksopera
Значит нет ??? или Значит нет !!!
OTTO
Думаю если сильно захотеть достать сможешь, но смысла нет такой мотор ставить
STA имел maksopera
Спасиб Всем !
кеды глухаря
смысл ставить как раз был бы, если бы можно было купить
такой мотор, без врожденных пороков и болезней (а именно
поэтому ВАЗ на нем поставил крест).
OTTO
Каких пороков? Что в нем нового? Там блок стандартный и скорее всего все остальное. Смысла его нету ставить потому что машина с ним "ехать" не будет. С таким ходом поршня это паровозный мотор. Если хочется валива, то имхо лучше форсировать стандартные 1.5 и 1.6 чем заморачиваться с 1.8, и совсем уж нелепым 2.0
Ninja
OTTO писал(а):
Говорите, за пределы завода не ушёл... Сегодня утром увидел: дядька прогревает свою 11-ю (выхлоп у неё какой-то басовитый был, не видел, что за глушитель стоял), зато у него был открыт капот и я увидел сие чудо, что и на фото... Судя по номерам, он первый хозяин, 99-й регион.
Gloom
Ninja
пащиму не сделал фото?
Ninja
Gloom писал(а):
Ninja
Можно попробовать, если хозяин разрешит и не засунет мне телефон в одно место... Smile
Skydive
Ninja писал(а):
Gloom писал(а):
Ninja
Это ты увидел ресивер с надписью 2,0L.
Такие продаются. Но под ним стоковый мотор.
У меня такой ресивер не встанет - распорка помешает Smile
