2.0 - 115 л.с., судя по всему это 21203 мотор.
Рабочий объем,см*3..................................... 1977
Межцилиндровое расстояние, мм ................. 89
Диаметр цилиндра, мм ................................. 82
Ход поршня,мм ............................................ 94
Длина шатуна, мм ........................................ 146
Степень сжатия .......................................... 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин).................. 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) .............180 (3200)
Количество клапанов на цилиндр ................ 4
Система питания ......................................... распределенный впрыск
Октановое число топлива ............................ 95
С таким ходом поршня мотор определенно не крутильный, зато тракторная тяга на низах. Для нивы наверно в самый раз, для переднеприводных не особо интересен. Он, кстати, и предназначался для надежы, хотя нормально и на переднеприводные встает.
