Страница 4 из 14
denissimo
Переобувался, стал менять запаску на зимнюю, открываю а там воды с пол-ведра. Я в ахуе, сверху сухо: и коврик и боковинки. Откуда нах она там взялась?
Vodila
В полу должны быть дренажные отверстия.Посмотри может забились.
И взяться она могла оттуда-же.
.G.T.I.
Из под уплотнительных резинок задних фонарей, из под резинки заднего стекла.
Уплотнительная резинка самой крышки багажника, в принципе больше неоткуда.
vladomsk
Открываешь багажник, поднимаешь ковёр, с правой стороны поднимаешь утеплитель пола. Увидешь два отверстия прямоугольной формы: одно в начале багажника, другое в конце. Заклеишь их. Должно помочь. Сам искал этим летом откуда вода, заклеил. Пока сухо. Удачи.
Сергей 22
Скорее всего через задние фонари
olg2004
в полу багажника дырок немеряно Surprised
olg2004
для начало - поставь подкрылки и брызговики на подкрылки в замен штатных ...
denissimo
Подкрылки сзади стоят.
G&G
Авторитетный ответ (сам был в точно таком же ахуе): вода попадает через задние фонари и точка. в полу багажника дырок немеряно действительно, но если присмотреться то вода под запаской ЧИСТАЯ и ковролин не грязный. По началу я тож заклеил сгоряча, да в принципе они там нах не нужны. Но вода снова появилась, причем у меня она была только с одной стороны. Потом присмотрелся во время сильного дождя (пришлось открывать, поскольку стоп перестал гореть) - по фаре стекает под кавролин. Замазал герметиком сверху между корпусом и фарой и теперь чувствую себя сухо и комфортно.
denissimo
Спасибо всем за советы. Буду ковырять, где сифонит.
zlac
у меня тоже вода попадала через задние фонари. заметил после мойки. менял прокладки не помогло. теч прекратилась когда замазал силиконовым герметиком сверху прокладок
Сергей 22
Силиконовым нельзя. Он на кислой основе. От него металл очень быстро ржавеет. Надо нейтральным
MAKCOH
Таже фигня,долго искал бегал с бутылочкой, поливал, искал откуда потечет. Нашел-в левом верхнем углу, где крепятся петли багажника травило под резинку. Стало меньше, но все равно от куда-то еще травит. Теперь вот поищу под фонарями. ВСЕМ СПАСИБО!!! :cool:
m_barskov
Всем день добрый.
Машина 2114 (август 2006).
Такая проблема - стал замечать что сильно потеет стекло двери багажника и треугольные которые, не знаю как правильно называются. Посмотрел багажник - вроде сухо - под запаской сухо.
Но смотрел невнимательно оказывается - как морозы дали - примерз коврик багажника к обивке базажника, а обивка - к шумке.
При внимательном рассмотрении днем при свете нашел что справа от ниши запасного колеса , под штатной шумкой 3 прямоугольных отверстия 1смХ3см примерно . Шумка над ними мокрая насквозь..... Причем слева от ниши запаски их нет и вообщем то сухо.
Кто скажет что за отверстия такие и чем их заделать. На старой машине (2109 98 года) точно их не было ....
Дмитрий 219
Посмотри может вода через уплотнитель просачивается или через задние фонари
m_barskov
Точно не через уплотнитель и не через фары. После мойки последней лампочки менял у стопов - в фарах сухо. Резинка тоже сухая. А вот под шумкой явно пятном сыро.
Тока куда эти отверстия ведут х.з.
rus86
У меня в багажнике пластиковый коврик-корытце. Так вода всегда на нем скапливается. Проверял - течей нету. Полка сухая, значит конденсат скапливается на дне багажника.
m_barskov
Аналогично - корыто в багажнике (тока резиновое, а не пластиковое)- абсолютно сухое.
Vitalij
В общем тож шумка мокрой была. Даж первую зиму примерзала.
Летом оклеил багажник виброизоляцией.
Плюс открутил спойлер и поставил правильно уплотнительные резинки на герметик, в правом фонаре уплотнитель посадил на герметик без дырки. Левый фонарь гиморно откручивался, так, что забил.
"Родную" шумку высушил на солнце и промовилил.
Теперь сухо.
Должны быть,у меня тоже они есть.Через них вряд ли вода будет попадать,ИМХО.
Vitalij
Тож так думаю
m_barskov
Спасибо за советы... Как говориться "будем искать".
Str_a
Посмотри у левой верхней петли ляды -заходят провода подогрева. Так вот, они могут ужимають уплотнитель и в дождь туда валит вода. Задние фонари также посадил на герметиик по всему периметру.также течет , особенно если задние стойкми на квадратах!.
Vitalij
Значит причина далеко не в этом была... В этом сложность момента - найти причину, при том не очевидную...
Масленников Сергей
Народ, у меня в нише под запаску в сырую погоду или после сильного дождя вода, причем пластиковый коврик багажника сухой, стекает где-то постенкам, но не видно потеков. Подскажите от чего может быть. ВАЗ 2115.
Страница 4 из 14
