denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Переобувался, стал менять запаску на зимнюю, открываю а там воды с пол-ведра. Я в ахуе, сверху сухо: и коврик и боковинки. Откуда нах она там взялась?
Vodila
Авто: Volvo V70II
В полу должны быть дренажные отверстия.Посмотри может забились.
И взяться она могла оттуда-же.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Из под уплотнительных резинок задних фонарей, из под резинки заднего стекла.
Уплотнительная резинка самой крышки багажника, в принципе больше неоткуда.
vladomsk
Открываешь багажник, поднимаешь ковёр, с правой стороны поднимаешь утеплитель пола. Увидешь два отверстия прямоугольной формы: одно в начале багажника, другое в конце. Заклеишь их. Должно помочь. Сам искал этим летом откуда вода, заклеил. Пока сухо. Удачи.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего через задние фонари
olg2004
Авто: планируется
в полу багажника дырок немеряно
olg2004
Авто: планируется
для начало - поставь подкрылки и брызговики на подкрылки в замен штатных ...
denissimo
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
denissimo писал(а):Переобувался, стал менять запаску на зимнюю, открываю а там воды с пол-ведра. Я в ахуе, сверху сухо: и коврик и боковинки. Откуда нах она там взялась?
Авторитетный ответ (сам был в точно таком же ахуе): вода попадает через задние фонари и точка. в полу багажника дырок немеряно действительно, но если присмотреться то вода под запаской ЧИСТАЯ и ковролин не грязный. По началу я тож заклеил сгоряча, да в принципе они там нах не нужны. Но вода снова появилась, причем у меня она была только с одной стороны. Потом присмотрелся во время сильного дождя (пришлось открывать, поскольку стоп перестал гореть) - по фаре стекает под кавролин. Замазал герметиком сверху между корпусом и фарой и теперь чувствую себя сухо и комфортно.
denissimo
Спасибо всем за советы. Буду ковырять, где сифонит.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
у меня тоже вода попадала через задние фонари. заметил после мойки. менял прокладки не помогло. теч прекратилась когда замазал силиконовым герметиком сверху прокладок
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
zlac писал(а):замазал силиконовым герметиком сверху прокладок
Силиконовым нельзя. Он на кислой основе. От него металл очень быстро ржавеет. Надо нейтральным
MAKCOH
Таже фигня,долго искал бегал с бутылочкой, поливал, искал откуда потечет. Нашел-в левом верхнем углу, где крепятся петли багажника травило под резинку. Стало меньше, но все равно от куда-то еще травит. Теперь вот поищу под фонарями. ВСЕМ СПАСИБО!!! :cool:
m_barskov
Авто: 2114
Всем день добрый.
Машина 2114 (август 2006).
Такая проблема - стал замечать что сильно потеет стекло двери багажника и треугольные которые, не знаю как правильно называются. Посмотрел багажник - вроде сухо - под запаской сухо.
Но смотрел невнимательно оказывается - как морозы дали - примерз коврик багажника к обивке базажника, а обивка - к шумке.
При внимательном рассмотрении днем при свете нашел что справа от ниши запасного колеса , под штатной шумкой 3 прямоугольных отверстия 1смХ3см примерно . Шумка над ними мокрая насквозь..... Причем слева от ниши запаски их нет и вообщем то сухо.
Кто скажет что за отверстия такие и чем их заделать. На старой машине (2109 98 года) точно их не было ....
Дмитрий 219
Посмотри может вода через уплотнитель просачивается или через задние фонари
m_barskov
Авто: 2114
Точно не через уплотнитель и не через фары. После мойки последней лампочки менял у стопов - в фарах сухо. Резинка тоже сухая. А вот под шумкой явно пятном сыро.
Тока куда эти отверстия ведут х.з.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня в багажнике пластиковый коврик-корытце. Так вода всегда на нем скапливается. Проверял - течей нету. Полка сухая, значит конденсат скапливается на дне багажника.
m_barskov
Авто: 2114
Аналогично - корыто в багажнике (тока резиновое, а не пластиковое)- абсолютно сухое.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
В общем тож шумка мокрой была. Даж первую зиму примерзала.
Летом оклеил багажник виброизоляцией.
Плюс открутил спойлер и поставил правильно уплотнительные резинки на герметик, в правом фонаре уплотнитель посадил на герметик без дырки. Левый фонарь гиморно откручивался, так, что забил.
"Родную" шумку высушил на солнце и промовилил.
Теперь сухо.
m_barskov писал(а):На старой машине (2109 98 года) точно их не было ....
Должны быть,у меня тоже они есть.Через них вряд ли вода будет попадать,ИМХО.
Vitalij
m_barskov
Авто: 2114
Спасибо за советы... Как говориться "будем искать".
Str_a
Посмотри у левой верхней петли ляды -заходят провода подогрева. Так вот, они могут ужимають уплотнитель и в дождь туда валит вода. Задние фонари также посадил на герметиик по всему периметру.также течет , особенно если задние стойкми на квадратах!.
Vitalij
Значит причина далеко не в этом была... В этом сложность момента - найти причину, при том не очевидную...
Народ, у меня в нише под запаску в сырую погоду или после сильного дождя вода, причем пластиковый коврик багажника сухой, стекает где-то постенкам, но не видно потеков. Подскажите от чего может быть. ВАЗ 2115.
