NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Сорри поиском некогда пользоваться, я на работе.
Вообщем тема такая, вчера утром, завел машину, и зарядка зашкаливала в крайнее правое положение т.е перезарядка, поехал купил регулятор напряжения, стало все нормально, сегодня утром завожу, история повторяется, ну я так и поехал на работу, в перерыве купил еще один регулятор, все стало внорму на 5 минут, потом опять зашкалила. Спустя 15 минут езды зарядка вообще пропала. Где рыть, блин может купить новую гену и не ипаться, но кусается
Vovanych
Авто: Калина 11174
Был случай...... стоял возле магазина и менять эти таблетки. Перепробывав 4 шт., так же был в непонятках.....
Сменив магазин, зарядку востановил с первой попытки :grin:
Может у Вас такая же проблема?
NDEV
НЕ думаю т.к регуляторы были куплены в разных магазинах.
Кстати все началось после установки нового аккумулятора, но я думаю связи тут нет никакой, просто совпадение
NDEV
Еще вспомнил в режиме зажигания на заглушенном не горит лампа аккум
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
NDEV писал(а):Еще вспомнил в режиме зажигания на заглушенном не горит лампа аккум
А ваще она гарит? иль перегорела?
просто ето лампа играет оч важную роль
NDEV
ваще не горит, может перегорела , не проверял
Chud
Авто: хондо баян и сервант
aviatorrr писал(а):NDEV писал(а):Еще вспомнил в режиме зажигания на заглушенном не горит лампа аккум
Да у меня эта лампа никогда не горела,даже когда напруга ниже 11В падала,как сгорела обмотка гены,так загорелась.
aviatorrr
NDEV
Тады проверь и поменяй затем регулятор и следи чтобы провода плюсовые от гены не касались регулятора иначе опять пагарит
aviatorrr
Chud писал(а):Да у меня эта лампа никогда не горела
Даже ежли ключь на зажигание повернул, месте с давлением масла :ooo:
NDEV
сорри конечно за ламерский вопрос , какие плюсовые провода(которые одеваются на шпильку)
Chud
aviatorrr писал(а):Chud писал(а):Да у меня эта лампа никогда не горела
Ну нет,в тестовом режиме горела.
А вот когда явно зарядки АКБ не шло(спецом все потребители включал,напруга ниже 11В) почему-то даже вполнакала не горела.
NDEV
У меня кстати в тестовом режиме тоже перестала гореть , как началась эта байда
aviatorrr
NDEV писал(а):какие плюсовые провода(которые одеваются на шпильку)
Ну толстые такие на АКБ и в ЧЯ идут
NDEV писал(а):У меня кстати в тестовом режиме тоже перестала гореть , как началась эта байда
Меняй лампу и всё будет Гуд
Chud писал(а):А вот когда явно зарядки АКБ не шло(спецом все потребители включал,напруга ниже 11В) почему-то даже вполнакала не горела.
Она шла но мало её было :-D
NDEV
от темы то ушли , Вообщем может это быть из-за ротора или обмотки, Диодный мост я вчера проверял по книжке
aviatorrr
NDEV писал(а):Вообщем может это быть из-за ротора или обмотки
Может ежли долга слишкам катался с перегоревшей лампой
Хотя врятли 8)
u313
aviatorrr писал(а):NDEV писал(а):Вообщем может это быть из-за ротора или обмотки
Хотя врятли 8)
Далась вам эта лампа! Она дублируется резисторами в параллель, так что ее перегорание ничего не меняет. Интересно другое: а напряжение на проводе, втыкаемом в регулятор (т.е. на обмотку возбуждения) есть? А то может предохранитель просто окислился, тот что на увозбуждение идет.
aviatorrr
u313 писал(а):Она дублируется резисторами в параллель, так что ее перегорание ничего не меняет.
Ну дак и не горит ана тады :-D
Ежли она сгарела то её надо поменять ежли не паможет то лезть в ЧЯ и смареть ети резисторы
u313
Короче надо смотреть напряжение на тонком проводе, идущем е гене, если там оно пропадает - искать куда.
NDEV
Вчера вечером поставил еще один регулятор, заработало, но сегодня на пол пути к работе опять сдох, а когда уже парковался, пошел дым из под торпеды запахло паленым , я заглушил открыл капот ниче такого не заметил, но вроде запах шел от генератора, Блин что такое , я задолбался тачка так никогда за 1.5 года не подводила.
NDEV
А вдруг если я поставлю новую гену, будет таже фигня, может надо в другом месте искать
u313
Вот я выше написал что-то. Будем мерять или дальше в угадайку играть?
aviatorrr
NDEV писал(а):другом месте искать
Ну еклмн
u313
NDEV писал(а):Вчера вечером поставил еще один регулятор, заработало, но сегодня на пол пути к работе опять сдох, а когда уже парковался, пошел дым из под торпеды запахло паленым , я заглушил открыл капот ниче такого не заметил, но вроде запах шел от генератора, Блин что такое , я задолбался тачка так никогда за 1.5 года не подводила.
Если дым из-под торпеды, то там и надо паленые провода искать, а не под капотом.
