Страница 1 из 4
sbor
народ не пеняйте...
понимаю, что тема баян, но что-то я не нашел эту тему на форуме...
вообщем что выбрать 21121 или 21124?
стиль езды спокойный.... Smile
Tom669
21124 однозначно.
MoRoZzzzzz
21124 без споров
sbor
а почему 21124?
только из-за большей мощности двигателя?
а как же проблема со встречей клапанов и поршней (говорят что и на 1.6 эта проблема есть) и двигатель на 21121 лишен части глюков 21124...
вроде как обслуживание двигателя 21121 легче и дешевле чем 21124?
может я не прав?
поправьте!!!
Флойд
В 1,6 этой проблемы нет.
Это несомненно.
Сам стоял перед проблемой выбора. В итоге решил, что возьму ту, которая будет. В общем, один фиг что брать. Если для тебя важна мощность, некий запас динамики при обгоне, если ездишь по трассе и есть возможность крутить двигатель, а именно на высоких оборотах ощущается преимущество 16-клапанника, то бери 21124, если, как говоришь, стиль езды спокойный, то вполне устроит и 21121.
А насчет глюков двигателя 21124 - уточни что имеешь в виду.
Васян58
Tom669 писал(а):
21124 однозначно.
MoRoZzzzzz писал(а):
21124 без споров
Флойд
Tom669
MoRoZzzzzz
Vasilius103
Аргументы, коллеги )) Однозначно, без споров и +1 не катят ))
SH
Проще простро спросить - кто пересел с 16вэ на 8вэ и рад этим фактом ? Есть такие ?
Favorit 112
21124 однозначно!
Флойд
Я пересел с 8 на 16 и мне от этого ни горячо ни холодно.
paravoz
Понеслась!
а значит плохо искал. подобные баталии возникают с завидно постоянностью. даже поднадоели уже. у меня 16 и на 8 не пересяду, как впрочим и снова на 16. пересяду только на ино.
ps а все же прикольно 16 рвет по сравнению с 8. Very Happy
pps тему эту занесу в наш ФАК, в самый первый пост. и все подобные темы впредь будут закрываться с сылкой на эту.
Serg_svrw
...124-ю покупайте
"шесначчик" всяко лучше, чё бы там кто ни плёл про слабые "низы" и т.п.
от себя : я не гонщик (но быстро ездить умею и люблю - мы в отпуск на машине третий год гоняем и удовольствие не пропадает), по городу - с соблюдением правил (ну почти Smile ) и чрезвычайно вежливо (тоже почти... ну а с кем не бывает? Smile ). Считаю, что шесначчик адекватен во всём для обыкновенного водителя. Ни один из моих знакомых не сталкивался с неприятностями по этому движку. Максимум, что все отмечают, так это потратиться на хорошие свечи на зиму (на первую, а потом про них вобще забыть).
У меня такая машинка полтора месяца, пока обкатываю. Очень доволен.
Васян58
Флойд писал(а):
Tom669
MoRoZzzzzz
Vasilius103
Аргумент у меня такой:
В городском цикле может и нет разницы , и та и другая едут прилично.
А вот когда выходишь на трассу, то разница ощутима - 8 кл. просто едут, а 16 кл. летят как сумашедшие и не чувствуют никаких напрягов Very Happy :cool:
paravoz
слабых низов нет, я пересел с 8 вэ, пока машина была новая и крутить было нельзя - первым делом отметил: как хорошо 1,6 16 тянет с низких оборотов.
а после того как раскатилась (пробег сейчас где то близко к 18 тык - точно не помню :-D )- просто летает.
Skydive
У меня 1,5 16V c 2000 об, уже тянет охученно, и далее до отсечки, пробег 130 000, все родное, только масло менял каждые каждые 15 000 синтетика и ремень с роликами каждые 45 000, совершенно БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ мотор
Aнджей
sbor
Я бы дал такой совет - просто смотри машину, чтоб все устраивало и нормально работало, не было дефектов. Чтоб устраивал цвет и комплектация. Машины с 124 и 114 движком примерно одинаковы, вибрация движков имеет место у обеих моделей, а убиться на смерть можно и на запорожце.
Гомер Симпсон
Бери 124 потому что:
1) Двигатель собирается на новом заводе с роботизированной линией - слдовательно есть меньше шансов найти в картере рукавицу или что - нибудь еще;
2) на авто с таким двигателем идут 14 диски - а это уже повышение безопасности и улучшение экстерьера (диски - лицо авто Smile );
3) более современный двигатель - применение современных масел не принесет вреда.
Да и просто потому, что можно его при желании покрутить, а аппетит у него вполне приемлемый.
ShAlex
8 кл. - более спокойный (ненамного, при городской эксплуатации практически незаметно), дешевле в обслуживании, ремонте и эксплуатации (нет проблем с роликами, ремнями, инд. катушками), дешевле резина (13"), запчасти двигла.
16 кл - резвее, 14 тормоза эффективнее, но дороже в эксплуатации и в случае ремонта. При самостоятельном ремонте - обслуживании двигла (замена ремня-роликов) - гимморнее.
Коротко - 16 дороже, но приятнее. У меня 16 :grin:
maxred
это про дешевое КиКовское литьё?
За 1.6 16в угонщики скажут спасибо.
Флойд
Что за бред? А 8-ми клапаннику хорошее масло повредит?
В общем 16-ти клапанник лучше ровно настолько, насколько он дороже, то есть почти то же самое.
paravoz
спорно. на мою 16 вэ первое то - дешевле (клапана не надо регулировать), второе так же, третье дешевле. я за два-три года накатываю 35-40 тык и продаю - для меня 16 выходит дешевле в обслуге.
Гомер Симпсон
1) Никто и не говорил про КиКовское литье. Я говорил о том, что с бОльшим диаметром диска авто будет смотреться поприличней. (тока не надо передергивать данный факт и вставлять авто с волгой на баллонах с диаметром 30);
2) угонщики скажут такое же спасибо и за 1,6 8 ве, если хозяин конкретный лох.
Гомер Симпсон
8-клапанник более старый по разработке мотор, и следовательно расчитывался на масла, которые были на момент его проектировки. И не будешь же отрицать, что при проектировки двигателя кто-то все-таки проектировал все параметры маслянной системы? Из чего исходили эти инженеры? Из того, что через 20 лет за бугром разработают новые масла с новыми физико/химическими свойствами? И после этого можно будет запускать двигатели в производство? Бред от начала и до конца!
Существуют достаточно старые авто и мотоциклы, для которых ГСМ чем хуже, тем для данных авто луше. Гарику Сукачеву для его мотоцикла БМВ 1932 года специально на заводе в Капотне готовят бензин с октановым числом 66, и то это считается достаточно экстремально для данной техники. Давай будем убеждать их обладателей, что современные масла пойдут их технике на пользу? А что? масла же современнее, бензин же чище? Так что ли?
Так что прежде чем нести всякую ахинею, нужно хоть изредка думать головой.
Tom669
Скажу, что движку хоть 8V или 16V подойдет любое современное хорошее синтетическое масло. Дороговизны в обслуживании 16V не заметил. Но теперь уже ни за, что не пересяду на 8Vт олько 16V ведь дополнительная мощность дает пприимущество не только на трассе где 8V просто едет по сравнению с 16V но и в городе.
SH
tochka
Если мне не изменяет память - 8 и 16 вэ моторые разрабатывались практически одновременно и вроде как и не бех помощи Порше.
http://www.autoreview.ru/novinki/num108/vaz1.htm
Страница 1 из 4
