Надо ли делать чистку и настройку карба, или благодарить аллаха за то, что она вообще заводится с 3й попытки???
Точнее,
Предыдущий хозяин говорит, что свечей у него хватает где-то на 2.000 км. Потом они покрываются красным налетом и не пашут. Объясняет это плохим качеством бензина.
Только запостил, нажал F5, и сразу три ответа!! Спасибо всем!!!
вот это ересь, или правда надо тапку придавливать при запуске теплого и горячего двигателя?
нет, не ересь,
А если она заводится без придавливания тапки? Все равно жать?
Заводится без тапки - так не мешай ей заводиться лишними действиями
. Нужно просто к характеру машины привыкнуть. Я уже точно знаю, когда жать в пол, когда наполовину, когда не жать вообще, когда подсос. У ВАЗа 2-х одинаковых двигателей нет, так что тут все индивидуально. нет, не ересь,
Проблему запуска решили у себя?
Ночной Лесник
поиск рулит!!!!сюда бля
выстави 800-900 и не мучайся.
Выхожу с мыслями в голове, дескать, где брать ветки, что подложить, чтобы стронуться с места, и т.д. Подхожу к заднем колесам и ох...ю!!! правого заднего колеса нет, кузов аккуратно поддомкрачен, под переднее колесо подложена резиновая подпорка, рядом валяется такое же колесо как у меня, только дырявое!!!!!! Представляете наглость чью-то???
Своими силами я сделать это не рассчитываю, думаю обратиться к какому-нибудь умельцу в автосервисе...
) - и будет тебе щастье.Прочитал статью "Тайные прожины"
чтобы я сделал, если бы наткнулся на этих ребят, которые так ловко себе решили замену колеса сделать. Вступать с ними в рукопашную? Звонить в милицию и как-то из задержать? (место довольно глухое, с одной стороны забор, с другой парк) А какие бы были у них действия?
Я поменял именно эту пружинку на более жесткую. Итог: При температуре 0 и ниже заводился с 3-4 раза, теперь с 1-2. Надо еще пожеще! Но где взять не знаю.
Как вариант - откусить от пружинки пару витков и растянуть до первоначальной длины. Вот и будет пожестче.
попросить принести штук 5 и выбрать пожеще?
C чего это она станет жестче?
ещё вариант - поменять пружинку в пусковом.
