OutMaster
Если ехать на маленькой скорости по плавным неровностям то в салоне с правой стороны слышен глухой звук: стук/скрип/скрежет - что-то среднее. Я бы даже сказал похоже на похрустывание подшипника (реально никогда не слушал,-так предпологаю)
Неделю назад проверял сам как мог переднюю подвеску (дергал так, сяк, снимал калесо) - ничего не обнаружил. За неделу звук стал проявляться сильнее. Вчера на сервисе ничего не нашли. Вся передняя подвеска без люфтов, подшипники тоже вроде в норме.
Пришли к выводу, что это поскрипывает одна из шаровых или рулевых шарниров. Вообщем ездить можно пока не стучит. Но мне страшновато. Как быть?
И еще инфо к размышлению. Год назад менял верхние шаровые (пробег с тех пор 15 тыс). Месяц назад одна из них заскрипела - поменяли. Может пришла пор второй? Но звук немного не такой как был.
Valeris
тоже думаю шаровая,
даже если и аварийности никакой нет - меняй и вторую шаровую
AlexOmsk
Могут быть пружины: маталлической чашке кирдык или трещина пружина будет скрипеть на неровностях. Или стабилизатор устойчивости-хана подушкам (замена минут 40 с помощью молотка и чьей-то матери Smile )
OutMaster
AlexOmsk писал(а):
Могут быть пружины: маталлической чашке кирдык или трещина пружина будет скрипеть на неровностях. Или стабилизатор устойчивости-хана подушкам (замена минут 40 с помощью молотка и чьей-то матери )
Как все запущено может оказаться. А с этим можно ездить?
А шаровую...раньше выходных не заменю.
Halk85
С шаровыми опорами лучше не шутить ( если конечно дело в них ) В прошлом году тоже типа глюка было, скрипела правая сторона когда ехал по неровностям. Ездил в сервис сделали полную протяжку сказали что все вроде в норме, но скрип не пропал. Так я проездил целый месяц, вроде не че не отвалилась. Потом я решил поменять полностью подвеску, сменил шаровые, сален блоки, за одно замен тормозные шланги, оси вообще там прикипели, и подушки стабилизатора. И все скрип пропал, мне кажется что сален блок мазка ебал. А у тебя скорее всего мне кажется шаровая опора. Very Happy
AlexOmsk
С лопнувшей чашкой и разбитыми подушками стабилизатора можно, только неприятно. А с шаровой шутить не советую.
Shuhrat
>>>> OutMaster: Авто 84 года.
Хороший год для 2107. Родной цвет случайно не бежевый?
Насчет стабилизатора - присоединяюсь к Maksim2106.
У меня одна центральная подушка стабилизатора вылезла из проушины. Тоже стучало-скрепело-скрежетало. И это все ночью. Натерпелся по полной, пока до гаража доехал.
Хотя, по правде говоря такая комбинация звука на классике может означать все что уходно, пока сам не сделаешь звук - не узнаешь.
А в автосервисе лучше конкретно сказать что делать. Не в смысле как, а конкретно какую деталь делать. Потому что , если обращаешься со всякими жалобами на визги - писки, зачастую цену накручивают + ремонт того что еще могло работать, что немаловажно при нынешнем качестве ремонтного материала
Twilight
Я аообще шаровые меня сразу комплектом и верхнюю и нижнюю, лучше еще несколько сервисов объед попроси просто посмотреть, не высказывай свои предположения. А вообще, если есть возможность машину на яме или эстакаде посмотри.
OutMaster
Салатовый.
А вот здесь не угадаешь, учитывая качество запчастей.
Где ж ее найти в Москве. Нужно постараться. Вообщем из всего что можно сделать - мне пока проще поменять шаровую (на выходных). А если это не она?... Вот так всегда пол машины можно перебрать, а улучшений никаких.
Спасибо.
keymaster
Была такая же канитель, тоже справа, оказалось шаровой пришел пипец. Потом появилось слева стук-скрежет, но без скрипа, но тут уже лопнул стакан и болт амортизатора кажется ( его видно с моторного отсека) стучал в кузов и колесо терлось об подкрылок.Вот...
ledi
почему автомобиль дергается когда едет на второй передаче Confused
ledi
почему автомобиль "дергается" когда едет на второй передаче Confused
Slevik
карб, свечи, зажигание... причин может быть много..
..+ бензин, фильтры.. ..
ledi
карбюратор, ВАЗ 21074, свечи новые, зажиганеи вроде хорошее, бензин 92, бензиновый фильтр еще ничего
Maksim2106
У меня когда бегунок разбило начала дергаться... Пока не разобрался, все некогда...Сделаю отпишусь. Мож с трамблером чего не так
ledi
Да трамблер тоже вроде в порядке , до этого у меня генератор "щетки" ел, поменяли генератор, все нормально, теперь дергается и с сигналкой проблемы
Maksim2106
Может с напругой чего...Кстати както заводился от чужого аккума так при заведеной и без аккумулятора сигналка крякала... Может у тебя с массовым проводом чего...
navi_s
На каких примероно оборотах это происходит, при наборе скорости или наоборот при торможении двигателем, побольше информации pls.
ledi
при наборе скорости, в основном кода я тихо и ровно еду
navi_s
т.е. насколько я понимаю рывки происходят не при резком ускорении, а при равноускоренном движении, и только на второй передаче. Если рывки проявляются в аналогичных условиях (на примерно тех же оборотах) и на других передачах, то начинаем пропесочивать систему питания. Худший вариант - когда рывки прерогатива исключительно второй, следовательно лезть в кпп за ответами (что-то мне не верится в такой исход). IMHO провалы в работе, при равномерном движении, в боьшинстве случаев связаны или с недостаточной производительностью бензонасоса или с засорением магистрали, или с настройками карба (посмотреть уровень в поплавковой камере). Разбираемся дальше.
ledi
с бензонасосом вроде бы нормально, карбюратор смотрели весной сказали жить может (регулировали) насчет магистрали не знаю
Slevik
если есть возможность, продуй карбюратор...
.. дальше думаем.. в КПП я думаю тоже врятли праблем..
ledi
поеду на СТО и попробую, а то эти работники такое наговорят, что придется поменять пол-машины
OutMaster
Кажись решил эту прблемку...тфу-тфу... чтоб не сглазить. Заменил шаровые. Проблемма была с нижней, но на всякий случай заменил все разом. Но почему сервисМЕНЫ (я еще в пару мест заезжал и мнения расходились) не могли найти такую пустяковую поломку, Х.З.
Самосвальщик
OutMaster
НЕ РЕКЛАМА. Если ты недалеко от ЮВАО, могу поделиться адресами ям и эстакад. Приблизительно 50 р/час. Пользуюсь сам по мере надобности.
