OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Если ехать на маленькой скорости по плавным неровностям то в салоне с правой стороны слышен
глухой звук: стук/скрип/скрежет - что-то среднее. Я бы даже сказал похоже на похрустывание подшипника (реально никогда не слушал,-так предпологаю)
Неделю назад проверял сам как мог переднюю подвеску (дергал так, сяк, снимал калесо) - ничего не обнаружил. За неделу звук стал проявляться сильнее. Вчера на сервисе ничего не нашли. Вся передняя подвеска без люфтов, подшипники тоже вроде в норме.
Пришли к выводу, что это поскрипывает одна из шаровых или рулевых шарниров. Вообщем ездить можно пока не стучит. Но мне страшновато. Как быть?
И еще инфо к размышлению. Год назад менял верхние шаровые (пробег с тех пор 15 тыс). Месяц назад одна из них заскрипела - поменяли. Может пришла пор второй? Но звук немного не такой как был.
Valeris
тоже думаю шаровая,
даже если и аварийности никакой нет - меняй и вторую шаровую
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Могут быть пружины: маталлической чашке кирдык или трещина пружина будет скрипеть на неровностях. Или стабилизатор устойчивости-хана подушкам (замена минут 40 с помощью молотка и чьей-то матери
OutMaster
AlexOmsk писал(а):Могут быть пружины: маталлической чашке кирдык или трещина пружина будет скрипеть на неровностях. Или стабилизатор устойчивости-хана подушкам (замена минут 40 с помощью молотка и чьей-то матери )
Как все запущено может оказаться. А с этим можно ездить?
А шаровую...раньше выходных не заменю.
Halk85
С шаровыми опорами лучше не шутить ( если конечно дело в них ) В прошлом году тоже типа глюка было, скрипела правая сторона когда ехал по неровностям. Ездил в сервис сделали полную протяжку сказали что все вроде в норме, но скрип не пропал. Так я проездил целый месяц, вроде не че не отвалилась. Потом я решил поменять полностью подвеску, сменил шаровые, сален блоки, за одно замен тормозные шланги, оси вообще там прикипели, и подушки стабилизатора. И все скрип пропал, мне кажется что сален блок мазка ебал. А у тебя скорее всего мне кажется шаровая опора.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
OutMaster писал(а):Как все запущено может оказаться. А с этим можно ездить?
С лопнувшей чашкой и разбитыми подушками стабилизатора можно, только неприятно. А с шаровой шутить не советую.
Shuhrat
>>>> OutMaster: Авто 84 года.
Хороший год для 2107. Родной цвет случайно не бежевый?
Насчет стабилизатора - присоединяюсь к Maksim2106.
У меня одна центральная подушка стабилизатора вылезла из проушины. Тоже стучало-скрепело-скрежетало. И это все ночью. Натерпелся по полной, пока до гаража доехал.
Хотя, по правде говоря такая комбинация звука на классике может означать все что уходно, пока сам не сделаешь звук - не узнаешь.
А в автосервисе лучше конкретно сказать что делать. Не в смысле как, а конкретно какую деталь делать. Потому что , если обращаешься со всякими жалобами на визги - писки, зачастую цену накручивают + ремонт того что еще могло работать, что немаловажно при нынешнем качестве ремонтного материала
Я аообще шаровые меня сразу комплектом и верхнюю и нижнюю, лучше еще несколько сервисов объед попроси просто посмотреть, не высказывай свои предположения. А вообще, если есть возможность машину на яме или эстакаде посмотри.
OutMaster
Shuhrat писал(а):>>>> OutMaster: Авто 84 года.
Салатовый.
Twilight писал(а):Я аообще шаровые меня сразу комплектом и верхнюю и нижнюю
А вот здесь не угадаешь, учитывая качество запчастей.
Twilight писал(а):А вообще, если есть возможность машину на яме или эстакаде посмотри.
Где ж ее найти в Москве. Нужно постараться. Вообщем из всего что можно сделать - мне пока проще поменять шаровую (на выходных). А если это не она?... Вот так всегда пол машины можно перебрать, а улучшений никаких.
Спасибо.
keymaster
Авто: ВАЗ 21053, 1996г.
OutMaster писал(а):Если ехать на маленькой скорости по плавным неровностям то в салоне с правой стороны слышен глухой звук: стук/скрип/скрежет - что-то среднее
Была такая же канитель, тоже справа, оказалось шаровой пришел пипец. Потом появилось слева стук-скрежет, но без скрипа, но тут уже лопнул стакан и болт амортизатора кажется ( его видно с моторного отсека) стучал в кузов и колесо терлось об подкрылок.Вот...
ledi
Авто: ВАЗ 21074
почему автомобиль дергается когда едет на второй передаче
ledi
Авто: ВАЗ 21074
почему автомобиль "дергается" когда едет на второй передаче
Slevik
ledi писал(а):почему автомобиль "дергается" когда едет на второй передаче
карб, свечи, зажигание... причин может быть много..
..+ бензин, фильтры.. ..
ledi
Авто: ВАЗ 21074
карбюратор, ВАЗ 21074, свечи новые, зажиганеи вроде хорошее, бензин 92, бензиновый фильтр еще ничего
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У меня когда бегунок разбило начала дергаться... Пока не разобрался, все некогда...Сделаю отпишусь. Мож с трамблером чего не так
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Да трамблер тоже вроде в порядке , до этого у меня генератор "щетки" ел, поменяли генератор, все нормально, теперь дергается и с сигналкой проблемы
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Может с напругой чего...Кстати както заводился от чужого аккума так при заведеной и без аккумулятора сигналка крякала... Может у тебя с массовым проводом чего...
navi_s
Авто: 21074-21
ledi писал(а):почему автомобиль дергается когда едет на второй передаче
На каких примероно оборотах это происходит, при наборе скорости или наоборот при торможении двигателем, побольше информации pls.
ledi
Авто: ВАЗ 21074
при наборе скорости, в основном кода я тихо и ровно еду
navi_s
Авто: 21074-21
т.е. насколько я понимаю рывки происходят не при резком ускорении, а при равноускоренном движении, и только на второй передаче. Если рывки проявляются в аналогичных условиях (на примерно тех же оборотах) и на других передачах, то начинаем пропесочивать систему питания. Худший вариант - когда рывки прерогатива исключительно второй, следовательно лезть в кпп за ответами (что-то мне не верится в такой исход). IMHO провалы в работе, при равномерном движении, в боьшинстве случаев связаны или с недостаточной производительностью бензонасоса или с засорением магистрали, или с настройками карба (посмотреть уровень в поплавковой камере). Разбираемся дальше.
ledi
Авто: ВАЗ 21074
с бензонасосом вроде бы нормально, карбюратор смотрели весной сказали жить может (регулировали) насчет магистрали не знаю
Slevik
если есть возможность, продуй карбюратор...
.. дальше думаем.. в КПП я думаю тоже врятли праблем..
ledi
Авто: ВАЗ 21074
поеду на СТО и попробую, а то эти работники такое наговорят, что придется поменять пол-машины
OutMaster
OutMaster писал(а):Если ехать на маленькой скорости по плавным неровностям то в салоне с правой стороны слышен глухой звук: стук/скрип/скрежет - что-то среднее. Я бы даже сказал похоже на похрустывание подшипника (реально никогда не слушал,-так предпологаю)
Кажись решил эту прблемку...тфу-тфу... чтоб не сглазить. Заменил шаровые. Проблемма была с нижней, но на всякий случай заменил все разом. Но почему сервисМЕНЫ (я еще в пару мест заезжал и мнения расходились) не могли найти такую пустяковую поломку, Х.З.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
OutMaster
НЕ РЕКЛАМА. Если ты недалеко от ЮВАО, могу поделиться адресами ям и эстакад. Приблизительно 50 р/час. Пользуюсь сам по мере надобности.
