NOV
Скажите пож., недавно подключал фронт: Hertz DSK 165
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 160 мм
Диапазон частот 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 160 Вт
Чувствительность 93 дБ
Установочная глубина 63 мм
Кроссовер конструктивно разделен на две части: в одной коробочке размещен ФНЧ (6 дБ/окт), в другой - ФВЧ (12 дБ/окт);
У меня разведены провода от уся: Что я сделал, запаралелил пищалку и динамик, естественно у каждого свой кросс, и подключил к каналу на усе, тоже самое проделал и на др. стороне машины.
Итог: Пищалки не играют! (ногами не пинать), динамики при хорошей нагрузке начинают похрюкивать подскажите на кокой частоте должны они играть, и по пищалкам их можно так цеплять или они должны от головы играть?
кросы на усе выключены?
кросы акустики не перепутаны?
NOV
1. надо смотреть и пробывать спос. я даже и не знал могут быть и выключины
2. Кросы не перепутаны
NOV
Я правельно сделал - подключил пищалки к усу?
NOV писал(а):Я правельно сделал - подключил пищалки к усу?
если через кросс, то да.
попробуй подключить только миды через их кроссы.
NOV
Спосибо будем спотреть регулировки на усилителе
CTPAHHuK
ММММ.. Чтото не совсем ясно запараллелил динамики каждый через свой кросс...
Может всетаки подключил динамики к кроссу и запараллелил входы оных?
Проверь на предмет того, что ты именно входы запараллелил а на выходы подключил динамики.
И еще один нюанс.
ФНЧ нужно подключать к пищалке, а ФВЧ к миду, а не наоборот.
