NOV
Скажите пож., недавно подключал фронт: Hertz DSK 165
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 160 мм
Диапазон частот 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 160 Вт
Чувствительность 93 дБ
Установочная глубина 63 мм
Кроссовер конструктивно разделен на две части: в одной коробочке размещен ФНЧ (6 дБ/окт), в другой - ФВЧ (12 дБ/окт);
У меня разведены провода от уся: Что я сделал, запаралелил пищалку и динамик, естественно у каждого свой кросс, и подключил к каналу на усе, тоже самое проделал и на др. стороне машины.
Итог: Пищалки не играют! (ногами не пинать), динамики при хорошей нагрузке начинают похрюкивать подскажите на кокой частоте должны они играть, и по пищалкам их можно так цеплять или они должны от головы играть?
vitalik-b
кросы на усе выключены?
кросы акустики не перепутаны?
NOV
1. надо смотреть и пробывать спос. я даже и не знал могут быть и выключины
2. Кросы не перепутаны
NOV
Я правельно сделал - подключил пищалки к усу?
vitalik-b
если через кросс, то да.
vitalik-b
попробуй подключить только миды через их кроссы.
NOV
Спосибо будем спотреть регулировки на усилителе
CTPAHHuK
ММММ.. Чтото не совсем ясно запараллелил динамики каждый через свой кросс...
Может всетаки подключил динамики к кроссу и запараллелил входы оных?
Проверь на предмет того, что ты именно входы запараллелил а на выходы подключил динамики.
И еще один нюанс.
ФНЧ нужно подключать к пищалке, а ФВЧ к миду, а не наоборот.
