Страница 1 из 3
Что выбрать?
  • Шевроле Нива новая[ 13 ]43%
  • Subaru Forester 6-7 летний, правый руль[ 17 ]56%
Всего голосов: 30
chern.ru
Какой бы автомобиль вы предпочли в данных условиях?
Ездить в основном приходится по трассе и городу. Иногда вылазки на природу, а самое главное иногда приходится добираться до населенных пунктов сельского типа, где асфальт в принципе отсутствует. И засесть в снегу/грязи в какой-то глухомани не радует. Именно по этому и нужен полноценный 4WD.
Forester:
+ надежность
+ хорош на трассе
- правый руль, опять же гемморой на трассе
- старый автомобиль будет
Цены почти одинаковы, расход тоже.
Ранетка
нууу..... я бы одназначно Форестер взял Smile
Шнива против него не вариант.
Olegan-TLT
Наблюдатель Ну тут одно из двух. Либо родственник не знает про рычаг понижайки и блокировки диффа на шниве, либо вся эта история - придуманная и вранье Smile Другого просто не дано и быть не может потому, что этого не может быть Smile Я вообще воздержусь при комментариях шнивы этих терминов "верю - не верю в проходимость". Я просто знаю по своему опыту эксплуатации шнивы и простой нивы, что отличия по проходимости - в нюансах, и где "нивка без проблем шурует", там же так же точно будет "шуровать" и шнива... И "шуровать" что шнива, что нива будут всяко лучше тушкана. А уж рассказы типа на тушкане и полный не подключал, проехал, а шнива там села вообще из разряда боянов канацких Shocked
chern.ru
По моим прикидкам получается за 12-13к$ Форик года 2000, максимум 2001 если поискать. Естественно беспробежный с доставкой на Урал.
Что ресурс у оппозитника не большой знаю, поэтому сразу отпадает вариант с турбиной.
Как вариант полноприводный универсал. Думал, но боюсь разочароваться его вездеходовскими свойствами.
Маленький внедорожник вроде Pajero Mini, Suzuki Jimni, Daihatsu Terios и т.д. в бюджет влазят, но ИМХО эти машины не для межгорода. А у меня это довольно частый режим.
Возможен еще вариант, ничего не брать, а копить деньги. Была бы возможность, взял бы новый Форик не раздумывая, но 34к$ сумма для меня неподъемная, даже в кредит. Особенно умиляет, что новый Форик в Япии стоит 19к$.
Наблюдатель
Ну как всегда,не пробовал,но уверен..Да еще в таком тоне..
Окей,постараюсь аналогично отнестись к Вашим сообщениям...
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (16 Ноября 2006 09:31), всего редактировалось 1 раз
Роман-НН
ls120 писал(а):
Форестер машина хорошая, но по проходимости ниве не конкурент.
да, не конкурент
ls120 писал(а):
Плюс, насколько я знаю, у машин с автоматом задний привод подключаемый.
На всех Субарупривод постоянный полный. Это обязательная черта Субару.
IlyichSPB писал(а):
У меня начальник взял за 15K$ (вроде стоит стока шнива?) 2001 или 2002 год левый руль...
Точно не 2002. А вообще Форестер обновляли в 2003 и в 2006 году. Соответственно цена на 2002 и 2003 года может существенно отличаться. До 2006 года Форестер 2,0 без турбины имел всего 128 л.с. (что маловато, особенно для автомата). С 2006 года 2,0 158 л.с.
oleg_21093i писал(а):
Меня прибило, что на каком-то форуме субароводов (тут была раньше ссылка) пришли к выводу, что после 150 тыков пробега большая вероятность какпремонта движка.
Это возможно для двигателей 2,5 турбо на Импрезах WRX и особенно на WRX STI (280 л. с.) Движки спортивные и трудятся в режиме перегрузки. Для атмосферников пробег до капремонта вряд ли меньше 500 тыс. км.
Роман-НН
Вот Субару Форестер 2,0 МКПП 2001 г.в. Пробег 62400 км. в Германии
Цена там 13500 ЕВРО
Цена здесь (без учета перегона) будет 21548 $
С услугами по доставке - не меньше 23000 - 23500$.
Так что взяв за 15-17 тыс., можно нарваться на помойку.
Наблюдатель
Роман-НН писал(а):
[ До 2006 года Форестер 2,0 без турбины имел всего 128 л.с. (что маловато, особенно для автомата). С 2006 года 2,0 158 л.с.
Даже меньше 122-125 с весом 1,5 тонны
Роман-НН
да, 125 л.с.
Роман-НН
34240 - 2.0 АКПП
32740 - 2.0 МКПП
Olegan-TLT
Еще раз, я ту не говорю про уверен -не уверен. Я говорю про то, что знаю точно Smile Мы же о вещах вполне конкретных да технических говорим, характеристики я уже приводил и на тушкана, и на ниву, и на шниву.
SeaRunner
2 Sagesurder1
ЖЖжошь, гармонист!!!!.... Smile Smile Smile
carib
Жаль что не добило потому что из за таких как ты всякий бред по инету ползает. Запомни, такая вероятность есть только у твин турбо.
carib
Откуда бред? по моим данным 137.
Наблюдатель
Нет леворульный варант имеено 125 и может быть дело в разном подсчете лощадок в Европе и Японии ,поищите есть перевод..по моему до 150 лощадок где-то около 5 % надо отнять от японских ,чтобы получить общепринятые..
carib
Тема про что? правильно про ПР, поэтому нечего постить про ЛР.
Японские лошади при поподании в европу не пересчитываются.
А не ВЫ ли мне говорили что с какого то года уже ненадо отнимать эти самые 3-5%? И что то у меня неполучается 128 и тем более 125.
Обшепринятые где?
Наблюдатель
Обшепринятые где?
Все машины выпушенные в Японии для Европы сертифицируются и соотвественно замеры ТТХ делаются в соотвествии с европейскими нормами.Я говорил то же,поскольку раньше японцы этого не делали,по моему с введением новых норм..98-99 год).Там пересчет достаточно сложный и там нет прямого процента,наибольшая зависимость от мощности( при 200 л.с. там серьезная разница),но если интесно найдите,пять лет назад такое часто обсуждалось,выяснял ,когда у самого был прямой интерес.Общепринятые это ,ну не помню документ,даже здесь где-то давал,даже американцы(у них свои нормы) все больше следуют европейским.Тем более я не могу с уверенностью сказать ,что дело только в пересчете.
carib
Вот судя по фото моя машина http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=25984 но она почему то моноприводная и имеет 114 л.с.
Вот полноприводная http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=26241 но без фото но судя по резмерам кузова не моя хотя потроха её, имеет 105 л.с.
А в праворульном варианте у неё 100 л.с.
Вопрос, почему так получилось?
Значит у ПР после 98 года можно неотнимать Х%?
Французов можно за европейцев несчитать потому что они килловаты умножают на 1.38 а не как все на 1.36?
Наблюдатель
Нет, отнимать нужно как раз поле того как ввели нормы,по моему,98 году.Сейчас выпускаемые в Японии машины для внутреннго рынка все-равно имеют замеры по своему японскому образцу.
Причем нужно еще учитывать,что для Европы нормы выхлопа значительно жестче японских..
На счет Вашего примера,не могу объяснить,но как показывает практика стоит брать данные с официального документа производителя( нарывал по всем машинам,которые интересовали,после веселился).
carib
Хотелось бы видеть цифры.
Тут многие ссылаются на автомаркет из чего можно сделать вывод что их цифрам доверять можно.
Наблюдатель
Вот ищите,когда мне было интересно это, я лекго это находил..
Наблюдатель
+5.Автомаркет Smile
carib
Зачем если я и так знаю что в японии нормы жёстче.
+5.Автомаркет
Тоже доверяете автомаркету?
Наблюдатель
+5.Автомаркет
Вы издеваетесь?
carib
Вы издеваетесь?
С какого перепугу ВЫ так подумали?
Страница 1 из 3
