Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Всем здря,,,
Довольно приличные провалы на низах,моща тоже упала(чек не горит)... пробег 81тык, не ужели ДМРВ?? Если он, то почему чек не горит!!!,,, из глушака прилично брызгает, может к делу и не относится,, но все равно, может поможет!!!
Storm
Phantom_l0rd писал(а):пробег 81тык, не ужели ДМРВ?? Если он, то почему чек не горит!!!
а он и не будет гореть!
машина троит?
Phantom_l
машина троит?
похоже на то,,, я так еще не залезал,, но по поведению,,, похоже!!!
Что это может быть?
u313
Ну для начала посмотри по компу показания ДМРВ на холостом ходу.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Мож просто паленого бензина залил?
Phantom_l
Нету у меня его....я бы давно посмотрел...
Phantom_l
Chud писал(а):Мож просто паленого бензина залил?
всегда заправляюсь на одной заправке
Phantom_l
<Storm> писал(а):а он и не будет гореть!
машина троит?
Знаешь что это??
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Phantom_l0rd писал(а):из глушака прилично брызгает, может к делу и не относится,, но все равно, может поможет!!!
А что брызжет из гушителя, вода или топливо?
Phantom_l
Дорогой гость писал(а):А что брызжет из гушителя, вода или топливо?
а вот незнаю,,, как определить?? на запах чтоль?
Phantom_l
провода и свечи менял....
Storm
Phantom_l0rd писал(а):провода и свечи менял....
искру смотри, если слабая на каком-то горшке, меняй МЗ
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Модуль скорее всего! у меня такая фигня была...
п.с у меня обороты плавают немного на руль идёт вибрация и немного на седенья-это троит?
Storm
Antoxa_48 писал(а):п.с у меня обороты плавают немного на руль идёт вибрация и немного на седенья-это троит?
когда троит, работает 3 цилиндра. а видрация - это в том числе последствия троения
Phantom_l
Кстати,, вчера забыл спросить,,, Может ли быть связана низкая температура с троением!!??
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
С холодами все косяки вылазят обычно...
Кстати, капает из трубы конденсат, т.е. ВОДА! Если бы бенз капал - разорвало бы глушак к е..ням!
Phantom_l
Слишком много конденсата,,,,, 15 минуток стоишь и маленькя лужица под глушаком
u313
Так и есть, просто обычно на холодную никто 15мин не стоит. А на горячую уже вся вода испаряется и не капает.
