Phantom_l
Всем здря,,,
Довольно приличные провалы на низах,моща тоже упала(чек не горит)... пробег 81тык, не ужели ДМРВ?? Если он, то почему чек не горит!!!,,, из глушака прилично брызгает, может к делу и не относится,, но все равно, может поможет!!!
Storm
а он и не будет гореть!
машина троит?
Phantom_l
машина троит?
похоже на то,,, я так еще не залезал,, но по поведению,,, похоже!!!
Что это может быть?
u313
Ну для начала посмотри по компу показания ДМРВ на холостом ходу.
Chud
Мож просто паленого бензина залил?
Phantom_l
Нету у меня его....я бы давно посмотрел...
Phantom_l
всегда заправляюсь на одной заправке
Phantom_l
машина троит?
Знаешь что это??
Дорогой гость
А что брызжет из гушителя, вода или топливо?
Phantom_l
а вот незнаю,,, как определить?? на запах чтоль?
Phantom_l
провода и свечи менял....
Storm
искру смотри, если слабая на каком-то горшке, меняй МЗ
Antoxa_48
Модуль скорее всего! у меня такая фигня была...
п.с у меня обороты плавают немного на руль идёт вибрация и немного на седенья-это троит?
Storm
когда троит, работает 3 цилиндра. а видрация - это в том числе последствия троения
Phantom_l
Кстати,, вчера забыл спросить,,, Может ли быть связана низкая температура с троением!!??
Dsst
С холодами все косяки вылазят обычно...
Кстати, капает из трубы конденсат, т.е. ВОДА! Если бы бенз капал - разорвало бы глушак к е..ням! Shocked Very Happy
Phantom_l
Слишком много конденсата,,,,, 15 минуток стоишь и маленькя лужица под глушаком
u313
Так и есть, просто обычно на холодную никто 15мин не стоит. А на горячую уже вся вода испаряется и не капает.
