Phantom_In_The_Net
Сегодня по пути на работу, прямо на глазах умерло сцепление. Провалилась педаль, срабатывает в самом полу, остальной ход мягкий как свободный. Сначала думал вытекла тормозуха, посмотрел - все норм. Что это может быть? Какой то из цилиндров или можно вообще все целиком выкидывать и новое стаить?
Ram_053
Посмотреть регулировку. Может быть вилка сломалась. У друга на Оде было, тоже педаль провалилась, сцепление практически перестало работать. Он грешил на главный цилиндр, оказалось треснула вилка, заменили вилку - все нормально.
Kirgudu
Подземный стук. Лезь под машину смотри что не так. Возможно вилка сцепления лопнула, такое часто бывает. Возможно какой-то из цилиндров такое сделал...
DyUK
1. не работают ГЦ сцепления или рабочий..
2. треснула вилка сцепления..
3. посмотреть с товарищем как вообще отжимается вилка сцепления...
-это больше похоже на п.2
DyUK
о как одновременно ответили Very Happy
Ram_053 писал(а):
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:0
Kirgudu писал(а):
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:02
Phantom_In_The_Net
Если это вилка? она отдельно меняется или нет?
и как собственно понять по вилке треснула она или нет? Smile просто щас смотрел под капотом туда вниз, где выжимной, вроде там все нормально, по кр мере повреждений не увидел... или сверху это не разглядеть?
Lednik
Phantom_In_The_Net
залазишь вниз, стаскиваешь пыльник вилки и светишь внутрь картера КПП фонариком через образовавшуюся дырку.
поменять вилку, не снимая КПП можно. как - в поиск, я ссылку на авто.ру давал уже.
8-)
DyUK
меняется даже без снятия коробки..... если опыт есть.
жмешь сцепление шток идет а вилка гнется... или вообще простоуже погнулась
представление есть что это за чудо вилка? Smile
Phantom_In_The_Net
да есть образное... т.е. короче если жмешь педаль, шток работает, значит цилиндры в порядке... так? а если шток на месте, значит цилиндры? по идее из под капота должно быть видно.
просто сложно тут под машину капитально залезать у офиса, когда на улице такое г....о вокруг.
Lednik
а тормозуха-то в бачке сцепления есть?
8-)
Phantom_In_The_Net
8-)
:-) ну я не совсем уж плох Smile просто в сцепление никогда не лазил
короче, нажимаешь на педаль, шток нормально ходит вместе с вилкой, но абсолютно без усилий... что там дальше творится не видно... :-( отпускается с каким то метсллич звуком внутри корзины... значит по кр мере с цилиндрами все норм
DyUK
так, если вилку потроать болтается?
посторонних звуков на ХХ нет?
Phantom_In_The_Net
на хх посторонних звуков нет...
Кстати вопрос по ходу.. вспомнил тут
вчера я под впечатлением Топ Гир-а 2-х недельной давности, где они разгоняли Корвет 7-и литровый на 5-й передаче, решил проверить вечером, а тронется ли на 5-й мой пепелац.... проверил.
Тронулся и нормально поехал (и нафига 7 литров двиг тогда делать Smile))..)... в принципе, тронулся без особого напряга.. обороты были при этом не больше 2500 - 3000... естественно сцеплением пришлось плавно поработать, может тогда оно у меня и не выдержало такого мучения???? Smile
DyUK
ход вилки какой? а то может просто гайки регулировочные ослабли?
короче дуй на эстакаду или яму там по месту смотри..
удачи
