P@S}{0K
народ можете дать размеры например таких ящиков? тыц мне интересно влезут ли они в правую и левую ниши багажника ваз 2111?
CTPAHHuK
Можем. Береш рулетку и меряешь размеры багажника Smile
Рачнем с того, что корпуса делаются не как хочется, а под определенные параметры акустики.
Были в свое время такие умные дядьки Тиль и Смолл в честь которых эти параметры и названы.
Чтобы расчитать объем корпуса под динамик нужно знать эти параметры. Желательно все, но минимум:
Fs - резонансная частота динамика
Vas - эквивалентный объем
Qts - добротность
SPL - чевствительность
Дальше берем программку JBL Speakersop, вводим оные параметы и получаем на выходе объем ящика.
Дальше выбираем в меню Dimensions и получаем чертеж ящика.
Только учти, что большинство (практически все) блины предназначены для работы в открытом пространстве, т.е. тупо врезаются в полку и играют в объем багажного отсека.
Маринер
Не ставь туда лопухов - не услышишь ничего хорошего. Проверено лично в самом начале увлечения автозвуком Smile
ЗЫ. Арканы 6*9 есть ящичные, в блюзмобилевской конфе как-то писали о них, давноооо...
P@S}{0K
в багажнике 2111 полость под динамиками задними (штатные места) отделена от багажного отсека просто обивкой багажника, так вот брат жены хочет туда эти ящики поставить а верхнюю облицовочку подправить. это первый вариант а второй который кажется мне наиболее практичным и часто употребляемым, это просто врезать их в заднюю полку. на месте канечна юудем думать. 2 CTPAHHuK спасибо за полный и понятный ответ. А теперь вопрос другова плана.
Решил я значит посмотреть что у меня в моем сабвуфере (домашним 2.1) там по мимо усилителя соответственно сам саб и что интересно стенка сразу за динамиком проклеена синтипоном. вопрос: для чего это сделанно? помойму таким образом уменьшают обьям ящика? А если его от туда выдрать? в какую сторону улутшиться или ухутшиться бас?
CTPAHHuK
1. Штатная облицовка - это просто красивая панелька но ни как не глухой акустический объем. Всеравно через щели все сочиться в багажник, так что ставте в полку и не ломайте голову.
2. Если синтепон там есть, значит он для чегото нужен. Не просто так его наверное туда положили, правда?
Синтепон используют дла дополнительного демпфирования и виртуального увеличения объема саба.
Домашний, это от компа чтоли? Или от нормального театра? какой толщины там стенки?
Если комповый, то тупо для того, чтоб фанера не дребезжала, если от домашнего театра со стенками из МДФ толщиной 20мм, то синтепон позволяет перераспределить, вернее рассеить воздушный поток который головка образует при колебаниях и таким образом избежать какбы точетных ударов воздуха в одно и тоже место стенки, что вобщемто преследует одну цель-избежать ненужных рехзонансов корпуса.
По уму, стенки саба изнутри нужно проклеивать паралоном напоминающим ячейку в которую яйца складывают. Видел наверное в магазинах, такая квадратная хрень на 30 яиц.
В любом случае вытаскивание синтепона ни к чему хорошему не приведут.
P@S}{0K
понятно, это от компа толщина стенок ящика саба 1 см мдф, зы забыл сказать имееться фазоинвентор.
P@S}{0K
и диаметр динамика чтото около 15-16 см =) но для дома впринцыпе неплохо бумкает
CTPAHHuK
ну вот в том то и дело, что под ухом оно бумкает Smile а в машине не будет бумкать Smile
P@S}{0K
так я и нехочу ето в машину!! упаси паяльник, етот сабфуфер =) слышно не будет полюбому
P@S}{0K
в машину надо все по уму делать а не колхозить.
