1. Штатная облицовка - это просто красивая панелька но ни как не глухой акустический объем. Всеравно через щели все сочиться в багажник, так что ставте в полку и не ломайте голову.
2. Если синтепон там есть, значит он для чегото нужен. Не просто так его наверное туда положили, правда?
Синтепон используют дла дополнительного демпфирования и виртуального увеличения объема саба.
Домашний, это от компа чтоли? Или от нормального театра? какой толщины там стенки?
Если комповый, то тупо для того, чтоб фанера не дребезжала, если от домашнего театра со стенками из МДФ толщиной 20мм, то синтепон позволяет перераспределить, вернее рассеить воздушный поток который головка образует при колебаниях и таким образом избежать какбы точетных ударов воздуха в одно и тоже место стенки, что вобщемто преследует одну цель-избежать ненужных рехзонансов корпуса.
По уму, стенки саба изнутри нужно проклеивать паралоном напоминающим ячейку в которую яйца складывают. Видел наверное в магазинах, такая квадратная хрень на 30 яиц.
В любом случае вытаскивание синтепона ни к чему хорошему не приведут.
