azat1
Рылся в поиске, но ничего похожего не нашел на мой вопрос. Раньше особо не замечал, да и не прислушивался. А вот недавно поездил без музыки и услышал неприятные звуки.
Звуки идут из района передних колес. Появляется при проезде ям и ухабов на малой скорости. Звуки такие как-будто палками бьют. Вот щас думаю насколько это страшно. Пока времени нет в сервис сходить. Может кто дельное что посоветует.
..Саныч..
А как без сервиса? Думаю, для начала надо проверить шаровые и рул.наконечники.
Сергей 22
BarMan
Последний раз редактировалось: BarMan (18 Ноября 2006 00:27), всего редактировалось 2 раз(а)
BarMan
У меня была такая фигня, но только с одной стороны. На сервисе ничего не нашли, НО на всякий случай обрезали вогнутую часть подкрыльника вокруг пружины (около 1см) и всё прекратилось. :cool:
BarMan
BarMan
глюки с инетом
Storm
опоры?
Storm
короче надо машину дамкратить и смотреть ЛЮФТЫ.
если есть горизонтальный, то рулевые
если вертикальные, то шаровые
если покачать машину и стук будет, то опоры стоек
ЮБА
Если стоят секретки -укоротить до нормальной длины. Возможно задевают. Smile
VAZmezdie
А как длинна секреток влияет на стук, при ямах и ухабах?
Boriskin
длина никак, но если на секретке есть кольцо, которые вращается и препятсвует доступу обычным газовым ключом, то вот это кольцо обычно и брякает...так как люфт у неё отменный Very Happy
azat1
домкратить оба колеса одновременно или по отдельности можно?
aviatorrr
azat1
В нвчале просто покачай машину с переди мож стуки появются?
А поднимать надо с начало с одной стороны патом на опору дальше с другой и опять на опору
Storm
можно домкратить по очереди
ЮБА
Про ямы и ухабы не въехал Smile Smile Smile Действительно ни с какого бока. Smile
Но вот, что длинные секретки за что-то задевают - эт точно. И кольца на них постукивают, позвякивают. И проявляется это все на малой скорости.
LSEAN
Отломилась пружина на тормозной колодкеVery Happy у меня такое было и тоже никто не мого ответить. Very Happy Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина :cool: Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
azat1
Секреток у меня нет.
Сегодня прыгал на капоте Very Happy, ни чё не услышал. Поддомкратив колёса проверял люфты, тоже ничего подозрительного. А шумы слышны как справа, так и слева.
Отломилась пружина на тормозной колодке у меня такое было и тоже никто не мого ответить. Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
Завтра тогда это посмотрю.
