azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Рылся в поиске, но ничего похожего не нашел на мой вопрос. Раньше особо не замечал, да и не прислушивался. А вот недавно поездил без музыки и услышал неприятные звуки.
Звуки идут из района передних колес. Появляется при проезде ям и ухабов на малой скорости. Звуки такие как-будто палками бьют. Вот щас думаю насколько это страшно. Пока времени нет в сервис сходить. Может кто дельное что посоветует.
..Саныч..
Авто: Приора
А как без сервиса? Думаю, для начала надо проверить шаровые и рул.наконечники.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стаканыч писал(а):для начала надо проверить шаровые и рул.наконечники
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Последний раз редактировалось: BarMan (18 Ноября 2006 00:27), всего редактировалось 2 раз(а)
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
У меня была такая фигня, но только с одной стороны. На сервисе ничего не нашли, НО на всякий случай обрезали вогнутую часть подкрыльника вокруг пружины (около 1см) и всё прекратилось. :cool:
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Storm
azat1 писал(а):Появляется при проезде ям и ухабов на малой скорости.
опоры?
Storm
короче надо машину дамкратить и смотреть ЛЮФТЫ.
если есть горизонтальный, то рулевые
если вертикальные, то шаровые
если покачать машину и стук будет, то опоры стоек
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Если стоят секретки -укоротить до нормальной длины. Возможно задевают.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
ЮБА писал(а):Если стоят секретки -укоротить до нормальной длины. Возможно задевают.
А как длинна секреток влияет на стук, при ямах и ухабах?
Boriskin
Авто: Лексус
длина никак, но если на секретке есть кольцо, которые вращается и препятсвует доступу обычным газовым ключом, то вот это кольцо обычно и брякает...так как люфт у неё отменный
azat1
<Storm> писал(а):короче надо машину дамкратить и смотреть ЛЮФТЫ.
домкратить оба колеса одновременно или по отдельности можно?
aviatorrr
azat1
В нвчале просто покачай машину с переди мож стуки появются?
А поднимать надо с начало с одной стороны патом на опору дальше с другой и опять на опору
Storm
можно домкратить по очереди
ЮБА
Про ямы и ухабы не въехал
Действительно ни с какого бока.
Но вот, что длинные секретки за что-то задевают - эт точно. И кольца на них постукивают, позвякивают. И проявляется это все на малой скорости.
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Отломилась пружина на тормозной колодке
у меня такое было и тоже никто не мого ответить.
Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина :cool: Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
azat1
Секреток у меня нет.
Сегодня прыгал на капоте
, ни чё не услышал. Поддомкратив колёса проверял люфты, тоже ничего подозрительного. А шумы слышны как справа, так и слева.
Цитата:Отломилась пружина на тормозной колодке у меня такое было и тоже никто не мого ответить. Попинай колесо посильней, если загремит то однозначно пружина Лечится заменой пружинки от старых колодок или заменой самих колодок.
Завтра тогда это посмотрю.
