Здрасьте!
Озадачился такой фигней, можно ли сделать управление обычной магнитолой на руле?
У меня обычная 1din магнитола, Pioneer DEH-5700.
Так вот оказалось, что без панельки она играет, если нажать на кнопочку, которая нажимается панелькой при закрытии. Возникла мысль (напрямую не связанная с этой кнопочкой
) не является ли нажатие на кнопки на панельке простым замыканием в различных комбинациях контактов, которые находятся на магнитоле? Я имею в виду "порт", разъем или как его назвать, там куча контактов, в этот разъем "мама" входит "папа" панельки.
Дальше - этот разъем стандартный? У него есть название? Есть для него кабели, удлинители и прочая?
В какой-то ветке читал давно, чувак перенес себе панельку на солнцезащитный козырек. Т.е. он как-то смог перенести управление... Я хочу управление продублировать на руле, задача несколько сложнее.
Если есть разъем стандартный, есть кабели под него и более того блоки управления, то задача не такая уж и сложная и мона попробовать прикрутить.
Жду ваших ответов. Желательно по делу )
