Что выбрать?
- Шевроле Нива новая[ 13 ]43%
- Subaru Forester 6-7 летний, правый руль[ 17 ]56%
Всего голосов: 30
carib
Позвонит что ли и сказать что это индонезия.
carib
GEN? писал(а):Интересно, а кто крутил винтик качества в карбе по показаниям лямбды...
Винтик крутят по показаниям газоанализатора.
GEN? писал(а):И что за 7 дивайсов для экологичности?
Начнём с того что есть везде.
1. Принудительная вентиляция картера. эти газы покруче чем из трубы.
2. Угольный фильтр для улавливания паров бензина и подачи их во впускной коллектор.
3. EGR которая возвращает часть выхлопных газов обратно во впускной.
4. Подача воздуха в выпускной коллектор для какой то там эжекции.
5. Позиционер дросельной заслонки. это когда газ резко бросаешь то эта хрень недаёт заслонке сразу полностью закрытся и всё за ради уменьшения выхлопа.
6. Клапан контроля смеси. срабатывает тоже при сбросе газа и подаёт доплнительный воздух во впускной коллектор для полного сгорания бензина.
7. Ещё какой то клапан был который срабатывал при 3000 об/м и тоже воздух давал во впуск.
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
carib писал(а):GEN? писал(а):Интересно, а кто крутил винтик качества в карбе по показаниям лямбды...
А лямбда-зонд это что по-твоему?
Так как реализовано-то все же?
carib
GEN? писал(а):А лямбда-зонд это что по-твоему?
Я прекрасно понял что ты имел ввиду. Просто ты вопрос задал некоректно а точнее ты написал КТО а не ЧТО. А КТО это человек который крутит винтик по показания газоанализатора при регулировке карба.
GEN? писал(а):Так как реализовано-то все же?
В карбе стоял клапан работающий по воздуху который регулировал смесь по показаниям лямбды.
Вот тот карб в разобранном виде и этот клапан под номером 8.
Olegan-TLT
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Наблюдатель писал(а):
Евро ? 3 Содержание в выхлопе, г/кВт*ч
NOx 5,0
CO 2,0
CxHy 0,6
Твердые частицы 0,10
А у мну с работающим нейтрализатором СО - 0.00%
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
GEN? писал(а):carib писал(а):GEN? писал(а):Интересно, а кто крутил винтик качества в карбе по показаниям лямбды...
Там где есть лямбда зонд там нет винтика качества смеси по определению. Лямбда зонд как раз и служит для управления качеством смеси в online режиме. И качество на таких двигателях не регулируется. Если двожок не укладывается в нормы, значит он неисправен, и болтиком ему не поможешь.
PS: Давайте лучше посмотрим, что в заголовке темы написано 8)
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
субару нада брать, адназначно.
О чем думать-то...
carib
chern.ru писал(а):Там где есть лямбда зонд там нет винтика качества смеси по определению. Лямбда зонд как раз и служит для управления качеством смеси в online режиме. И качество на таких двигателях не регулируется. Если двожок не укладывается в нормы, значит он неисправен, и болтиком ему не поможешь.
Всего три вопроса.
Ты картинку видел?
Ты ездил на карбюраторной машине с лябда зондом?
Ты online карбюраторщик?
