JKL!
Переобулси, заменил акк, заменил свечи (дергаться сразу перестала), денек она у меня постояла.
Сегодня: прогреваюсь, выезжаю из двора, вдруг зажигается Stop и через секунду машина глохнет. Завожусь, трогаюсь, загорается stop, машина словно во что-то упирается, глохнет. Завожусь, газую, журчит нормально, трогаюсь (при этом stop зараза, как горел, так и горит) и еду так словно у меня передние тормоза время от времени клинит, я в провалы газую, она вроде едет, потом собирается глохнуть, я снова газую и глохну уже окончательно. Тоесть не совсем окончательно, но мне сие никак не понятно. Заводится и тут же глохнет. Газуешь и тут же глохнешь. Если сделать ручной подос на бензонасосе - заводится, урчит секун 5 и глохнет. Если вытащить воздушную заслонку до упора машина работает циклически: почти глохнет, обороты поднимаются, тут же снижаются, почти глохнет и заново... В таком состоянии (машина двигалась, как бешеный, но ленивый гиппопотам) доехал до места, куда приткнуться.
Вот сейчас сижу и думаю, в каком направлении чего искать, ибо я так до сервиса не доеду...
ZeroCool
Чисть карб Wink
aviatorrr
Давление масла чтоль?
JKL!
Горит стоп + индикатор давления масла + тормозное (воскл знак).
Ничего нигде не течет, есть только огреха, что у меня от передних тормозных колодок мало что осталось, мне советовали их менять еще прошлой зимой.
Карбюратор чистить - вариант конечно хороший, только не совсем ясный. С чего это его ни с того ни с сего? Если только в него что-то попало...
(Как его чистить, это вопрос отдельный...)
Boriskin
мошь бенз гавно?
мошь свечи палево?
Сергей 22
aviatorrr
Ет на работающем движке Surprised
Паходу ты двиган убил Confused Sad
JKL!
бензин вчера был тот же, я до шинмонтажа и до запчастей доехал нормально (правда группа 3-х красных лампочек уже иногда загоралась)
свечи посмотрю. поставил NGK , вроде не должны быть палевом.
А что будет если я провода к свечам перепутал?
Boriskin
JKL!
буит тупить
JKL!
на работающем. раньше оно загоралось где-то на второй скорости или при движении холостым ходом. теперь как только оно загорается, я сразу глохну. хотя если не загорается - все равно глохну.
Уровень тормозной жидкости между мин и мах, тормоз держит хорошо.
А вот что создает давление масла мне непонятно, ведь если бы у масла было давление, то я бы снимая крышку для долива масла, боролся бы с выходящим маслом...
JKL!
Boriskin
в данном случае туплю я... Sad
aviatorrr
JKL!
Ничерта не понятно Shocked
JKL!
Завтра с утреца встану, свечи поставлю старые, проверю, что куда воткнул, напишу что изменилось или ничего не изменилось...
Есть банка для промывки карба, но в данном случае она не поможет - у нее инструкция : запитать от топливного шланга, запустить двигатель и проработать ее половину.... А так как двигатель не работает, то наверно нужно купить прыскалку и напрыскать внутрь....
aviatorrr
Сие убило Smile и заталкало пад стол Smile Smile
Кароче купи мурзилку и Почитай для начала 8)
JKL!
Понимаю, что смешно Smile
У меня есть 2 книжечки изд-ва "За рулем" и одна черти-какая.
Сижу вчитываюсь, штудирую. Книжка с цветными картинками осталась в машине...
"...под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала;"
А чем это давление создается? Масляным насосом? Там больше ничего не написано....
Сергей 22
aviatorrr писал(а):
Сие убило и заталкало пад стол
aviatorrr
JKL! писал(а):
Масляным насосом?
Им родимым :-D
З.Ы
Аську включи 8)
Usual-boy
Была такая бодяга , заводился потом глох через какое то время ... Оказался бензонасос (клапан клинил) . А на счет давления масла штука не нормальная !!!
JKL!
Поставил старые свечи. Машина стала ездить. Лампочка давления масла погасла - теперь ровным светом горят только стоп и воскл.знак.
Свечи новые - насмерть черные. Буду заниматься заменой маслосъемных....
Macclaud
1-3-4-2 провода подключения к свечам на трамблере против часовой стрелки смотри. 1-й цилиндр-это от бачка омывателя(слева)
JKL!
оказалось, что перепутать я их не могу - кто-то умный сделал так, что все кабели дотягиваются максимально лишь до той точки, где они должны быть Smile
proshka
JKL!
а старые свечи когда снимал тоже черные были?
aviatorrr
JKL! писал(а):
насмерть черные
Карб переливает Sad
Чё занятся нечем чтоль? Shocked
JKL!
Отец поглядел и сказал, что это маслосъемные. Карб тут вряд ли причем, что ему такого делать, что свечи покрылись черным нестираемым нагаром, а масло заметно исчезает неизвестно куда...(нигде ничего не течет)
aviatorrr
Он маслянистый или как зола?
