Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Такая штука :
при запуске холодного двигателя появляется ощутимая вибрация на руле да и вообще по салону.Обороты 1500 при старте, потом постепенно падают до 850-900.
Что характерно, нажимаешь на педаль сцепления- вибрация практически полностью исчезает, отпускаешь-снова ощущаются.
Собственно вопрос знающим-это нормально?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сколько на улице градусов?
Масло в коробке холодное, вот и результат
Eugene 1
Artecom
Eugene 1 писал(а):Да -1 всего-то...
Видать маслице го...
Летом также было?
Eugene 1
Да летом вроде не так, бум менять
спасибо
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Artecom
Поясни плиз, причем тут масло в коробке? Какая взаимосвязь?
Движок не крутит коробку при прогреве на нейтралке ведь?
Artecom
Quasar писал(а):Artecom
Нет не так! Взаимосвязь прямая. Подробнее в мурзилке
(лень кнопки давить)
Гаррик
Quasar, как это не крутит? очень даже крутит! на нейтралке движок не соединен с колесами, а с коробкой очень даже соединен!
именно поэтому в холодную погоду рекомендуется заводить машину с выжатым сцеплением, чтобы стартер не крутил еще полкоробки с густым маслом
Eugene 1
Именно заводить?
А после пуска отпускать?
Artecom
Eugene 1 писал(а):Именно заводить?
угу
Eugene 1
Artecom
Eugene 1 писал(а):сенкс всем
Масло всеравно меняй. На 70ткм хватит, так-что затраты не большие
Лучше на синтетику.
Какую? поюзай поиск, много раз говорили
Гаррик
Eugene 1, ну если -20 и ниже, то я держу еще секунд 30, чтобы движок прогрелся, ты сам увидишь, обороты резко упадут после того как отпустишь
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У меня было все тоже самое. При прогреве все исчезало. Причем и летом и зимой, с новья. Когда сцепу выжимаешь, тоже все пропадало. После замены свеч все как рукой сняло. Видимо холодный движок троил. Ну, т.е. были пропуски зажигания, достаточно частые, чтобы дать эффект вибрации - 5-10 Гц на руле.
Масло в коробке тоже менял - не помогло
Eugene 1
Свечи Бриск стоят, прошли немного совсем.
Хотя можно и попробовать
ЮБА
Eugene 1 писал(а):Свечи Бриск стоят, прошли немного совсем.
У меня всего одна свеча все дело портила в 3-м цилиндре. У нее м характер нагара отличается от остальных.
Первоначально я тоже грешил на коробку. Думал, что там несоосность или что-то кривое.
Не исключено, правда, что после обр-я нагара все начнется сначала, и дело, например в оч. богатой или бедной смеси в этом цилиндре, т.е. в форсунке.
