Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Вобщем началось это позавчера вечером. Ехал я вечером и тут загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну я капотик то открыл, гляжу ремень на месте, отсоединил провода от регулятора напряжения и соединил их вместе - лампочка погасла, понял что мозх парит регулятор, подсоединил к регулятору провода - лампочка не загорелась (подумал что был плохой контакт в соединении проводов с регулятором). Потом поставил машину на стоянку и вчера ее не брал. Сегодня утром поехал на работу, на пол пути лампочка загорелась, я опять пошевелил провода в местах присоединения к регулятору но она гадина не погасла, решил до работы ехать на аккумуляторе и сходить потом в магазин купить новый регулятор. Доехал до работы зашел в здание чтобы записаться на вахте, вышел через буквально 3 минуты, завожу - лампочка не горит!!!!!!!!!!!!!! Вот сволочь!!!!!! Что может быть подскажите..
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Контакты предохранителей смотри...
Женя 21063
Maksim2106 писал(а):Контакты предохранителей смотри...
А какой предохранитель за это отвечает не подскажите.....????
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Извини не помню... ща схему гляну...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Судя по всему первый пятый девятый посмотриони повязаны с зарядкой и контрольной лампой
Женя 21063
Maksim2106
Спасибо, пойду смотреть.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Отпишись пожалуйста... Бывал такой трабл но сам прошел...чоб знал куда лезть
Женя 21063
Вобщем надежды что это не гена иссякли
Сейчас с коллегой ходили смотреть.
Завел, лампочка не горит, предохранитель первый справа когда отключаешь лампочка загорается (одновременно тестером смотрели зарядку), тоесть зарядка пропадала. Через минуту лампочка стала гореть даже с вставленным предохранителем - зарядка пропала. Соединил провода от регулятора напряжения - лампочка погасла на секунду и опять загорелась, вобщем ничего не получилось, она так и осталась гореть.
Теперь в планах на выходные снятие и разборка гены.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
остальные предохранители смотрел
Женя 21063
Maksim2106 писал(а):остальные предохранители смотрел
Да я все посмотрел.
Еще вот возможная проблема что на кронштейне крепелния гены сверху, какая-то влажность возможно это с помпы подтекает - может в этом причина.
Вобщем щас пойду аккумулятор заносить на зарядку чтобы на вечер хватило, а завтра с утречка снимать гену.
Женя 21063
Узнал что гена снимается снизу и решил его не снимать т.к. проблема с винтами пылезащитного кожуха на средней балке, еще летом пытался их открутить так и не получилось. С
Pavel21 пришли к выводу что гена в порядке, т.к неисправность плавающая ,зарядка то есть то нет. Наверно контакт где-то плохой, вечером посмотрю
Lednik
ж0сткая резина
nawa
Авто: Lada-210740, 2009г
было похожее. проверь щетки на генераторе.
Женя 21063
nawa писал(а):было похожее. проверь щетки на генераторе.
Чтобы снять щетки надо только один винт отрутить и вынуть? или весь генератор снимать?
nawa
только один винт и контактики отцепить. маленькое зеркальце очень поможет
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
было такое-же - надо контакты на предохранителе поворотов смотреть!! да да именно поворотов...
Женя 21063
maxim_ov писал(а):было такое-же - надо контакты на предохранителе поворотов смотреть!! да да именно поворотов...
Я ведь все предохранители проверил и подергал. А какой по номеру он не помнишь, а то у меня мурзилка дома?
Женя 21063
Вобщем отчет.
Проблему устранил заменой щеток генератора. Менял на машине (не снимая генератора), и не снимая термостат. Щетки вообще не видно - менял на ощупь. Хорошо что дома старый генератор есть - потренировался заранее.
Всем спасибо за ответы.
